Горит предохранитель на клапан ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mihalyth, 26 апр 2015.
  1. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    есть ауди 80 б4 2.0 АБК
    сгорел предохранитель кхх. Если ставлю новый, двигатель не запускается. После того как достану, приходится еще секунд 20 погонять стартером, с нажатой педалью газа что б запустился. Потом работает нормально и запускается (кхх шестигранником установил на 900 оборотов (с запасом на свет) езжу пока без храна. Если вставить предохранитель на заведенной, то машина сразу глохнет. Если вставить предохранитель и просто включить зажигание, то кхх работает как положено, напряжение и сопротивление на кхх в норме.
    что это может быть, или мозгам хана или какое то реле накрылось? с кем кхх в паре работает?
  2. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    редкий случай? ))
