Горит предохранитель №8 ауди 100 2.3 ААR. Предохранитель отвечает за освещение в салоне, багажнике, электролюк, прикуриватель, сигналка показывает что двери не закрыты когда ставишь на охрану. Как заведешь вроде все норм, проезжаешь 50 метров и вырубается. Выдернул все реле кроме топливной поехал такая же хрень. Может было у кого!?
Вот эта фраза очень странная. Возникает вопрос: а правильно ли подключен провод сигналки на концевик водительской двери? На концевике водительской двери есть два контакта. Так вот если провод кинут на контакт зуммера, то сигналка будет считать, что дверь постоянно открыта и, соотвтетственно, не ставиться на охрану, а при открытой двери будет жужжать зуммер.
