Парни! У меня на тройке сегодня перестала по сигналке закрываться дверь водителя,а при включенном зажигании вместо показаний компа - сигнал о незакрытой двери водителя. Теперь приходится - вышел из машины,включил сигналку - закрылись все двери, кроме водительской, ее ключом вручную приходится. Чего делать, подскажите, пожалуйста. P.S. Соответственно, не работает блокировка и разблокировка дверей вручную изнутри салона (на водительской двери которая)
Всякое бывает....возможно повреждены провода в резиновом кожухе между дверью и кузовом.... Остальные функции двери работают? Музыка работает?
Музыка работает, сигналка нет, видимо из-за незакрывающегося соленоида. Сегодня утром пошевелил провода, все заработало, ребенка в машину посадил, дверь открыл-закрыл, все потухло...
Но у меня то работает все о-кей, то нет. Сегодня вообще прикол. Сейчас больше индикатор открытой двери водителя больше НЕ загорается, даже если дверь открываешь, зато борт.комп работает. Но не работает сигналка и все то. что расположено на водительской двери
