горит перечеркнутая лампочка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergio_EX, 13 авг 2010.
  1. Sergio_EX
    Sergio_EX Новичок
    17 окт 2009
    47
    honda oyssey 2000г
    Добрый день. Вопрос такой. Уменя на с4 аан 91г.в при включении ближнего или дальнего света фар постоянно горит перечеркнутая лампочка. Всё проверял все лампы целы,незнаю где искать неисправность. Что можно сделаь?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    А на габариты не ругается? Реле контроля ламп стоит в блоке релейном под капотом, высокое такое напичкано электроникой - оно на приборку дает сигнал.
  3. Sergio_EX
    Sergio_EX Новичок
    17 окт 2009
    47
    honda oyssey 2000г
    а как руаться то должен?пока свет ближний не включишь,молчит....
  4. Sergio_EX
    Sergio_EX Новичок
    17 окт 2009
    47
    honda oyssey 2000г
    ну что,больше с такими делами никто не сталкивался???!!!!
  5. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    у меня тоже горит. надо подключать комп и смотреть ошибки..
  6. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Мне этот значек долго надоедал (при исправных лампах) пока я не пропаял приборку ,от старости и постоянных вибраций полопалась пайка на разьемах, сейчас все ок-трип заткнулся! Еще лампы могут быть разных сопротивлений, комп может думать что одна из них сгорела...
  7. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    На габариты в головной части эта диагностика не распространяется. А вот на лампы задних габаритов приверка действует.
  8. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    у меня с самой покупки такая фигня, только у меня начинает кричать с включения габаритов...
    Den c4 - поподробнее можно что и где ты пропаивал !? спасибо !
  9. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    У меня задний левй стоп не горит. А еще такой знак горел когда лягушка сдохла.
  10. Sergio_EX
    Sergio_EX Новичок
    17 окт 2009
    47
    honda oyssey 2000г
    все лампы проверил еще раз,всё ок.по чему горит?
  11. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    У меня, когда я купил машину, мульт вообще всякую белеберду показывал, я начитавшись форума снял приборку и внимательно просмотрел все разьемы на платах, нашел несколько отвалившихся ног,пропаял поставил все ок! Через год начала пищать переч. лампочка опять разобрал, нашел трещину на черном квадратном разъеме, запаял- молчит уже года два. Вобщем снимай приборку и внимательно изучай каждый разъем.
  12. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    снял изучил все в норме более того сделал профилактику экрану чтобы белеберду непоказывал карявую
    отработало все ровно неделю щас опять херь всякая, помимо всего этого гдето чтото отходит и начанаются жеские касяки этого прибора
    он то включится то выключится то неработает пол дня то работает нормально
    бывает едешь тишина покой музычка играет он как давай орать раз 50 проарет замолкнет в общем оторвать я его хочу бесит он меня
  13. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Ну если с приборкой все впорядке, видимо чтото с проводкой или как выше писал BlindHorse надо смотреть реле. Если у тебя Авант оно в левом бардачке в багажнике...
  14. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    У меня на сотке такое же..
    А всё лишь оттого, что лампочки в фарах стоят не того номинала (не заводского всмысле). по родному 60/65 вроде, а у меня мощные филипсовские.. как ставишь родные - всё в норме :)
    боролся-боролся с этим датчиком, да плюнул потом..
    Пусть как индикатор фар работает :very_cool:
  15. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Мощные в смысле 100\120? а тогда гитару не жалко?
  16. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    та же фигня, но у меня один корректор не работает, грешу на него... хотя он и раньше не работал но такого небыло, после снятия и переборки подрулевого началось((( И еще начали стрелки таха и спидометра при включении света резко на ноль падать и обратно. Где то масса мне кажется плохая, тока вот где хз... Блиндхорс, выручай(( Так и знал не надо было в электрику лазить, не в ладах я с ней
  17. fakeburvis
    fakeburvis Новичок
    7 фев 2014
    8
    Audi 100/C4 2.8e
    Пишу отчет для будущих поколений, т.к. сам перелопатив все ауди-форумы нашел ответ тут в теме "отключение проверки целостности ламп", и то не благодаря гуглу.
    Итак, перечеркнутая лампочка своим видом и писком надоедала мне примерно полгода. За эти месяцы я переменял все габариты, салонные лампочки, перебрал стрекозу, почистил 301 реле, поменял патроны и проводку ламп заднего хода, ничего их этого не помогало.
    Характерной особенностью было то, что впервые лампочка появлялась только на прогретой машине (зимой), на холодной нет.
    Оказалось, все дело в непропае (нарушении целостности спайки) платы, которая крепится к "откидной" крышке приборной панели. Туда входит черная фишка (недалеко от зеленой). Нужно было всего лишь снять плату и пропаять разъемы, где в плату "входят" ножки.
    Проблема решена.
  18. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Открыл Америку))
  19. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    Тоже есть такой трабл, при включении ближнего света пищит. Попробую заменить лампы. А еще если не выключить поворотник, то после выключения зажигания горят габариты!!!:confused:
  20. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Всё так и есть. Только горит одна сторона, в какую поворотник включен.
