горит на приборке ABS и мигает (!). может кто знает в чем проблема может быть. и где можно сделать грамотно
Вот насчет где, москвичи подскажут наверное. А теоретически, возможно просто считать ошибки. У меня АBS не горела, но периодически подрабатывала при торможении на низких скоростях. Считал ошибки-датчик правого переднего колеса-недостоверный сигнал. Банально куча грязи на датчике. Вынул прочистил. Назад поставил, и забыл про ABS.
