Здрасьте.Менял под рулевой переключатель дворников,снимал подушку безопасности и полностью руль,когда собрал,завёл то контрольная лампа аирбэк не погасла так и горит клеммы с акамулятора перед заменой не снимал,и доводчики на стёклах перестали работать(обычно у меня было,нажмёшь кнопку стекла закрываются сами до конца,а сейчас пока держишь оно закрывается отпустил и оно остановилось)как исправить это всё? помогите
стекла попробуй обучить, прогони каждое вверх вниз. по подушке,в блоке ошибка,ее нужно удалять через шнурок. когда снимал руль квадратную пласмаску на нем не крутил?
Можеть быть и круглая,это про касету,в которую провода от подушки вставляются.Снимая переключятели,надо снять руль и ту касету,от нее провода идут в руль (подушка и сигнал),а с другой ее стороны в нее саму подключяются фишки от проводки.Беда скорее всего в неподключеной фишке или просто совпало и обрыв дорожки в самой касете.По любому если и все подключешь,лампочка сама непогаснет,надо будет сбрасывать ошибку компом.
после руля стоит круглая фигня(касета) с одной стороны к ней фишка от подушки подключается,а с другой фишка подцеплена к этой круглой фигне(касете),так вот я эту фишку не снимал только отсоединил фишку от подушки и сигнала и всё касета снялась так
