Добрый вечер. поменяли тут масто залили что то немецкое 10W40поставили новый фильтр. заводимся.всё ноально . при езде от 1,500 до 3000 об/мин загорается маслёнка. если поднять обороты или спустить маслёнка тухнет. З.Ы. замено занимался знакомый механик. грит первый раз такое видит
Поиск пробывал? А то уже обсуждали раз пицот. Или что-то не так сделали, что сложно... или приходит время замены маслонасоса. Нужно мерять манометром реальное давление масла на прогретом моторе. Дальше можно поменять датчик давления, возможно поможет. Далее можно посмотреть почистить маслозаборную сетку на маслонасосе... Далее замена маслянного насоса. Больше там быть нечему. P.S. Либо масло паленое и дюже жидкое, хотя при исправном насосе всеравно должно создаваться достаточное давление.
чёт неподумал о поиске приехал домой в великой задумчивости но как могла смена масла спровочировать такие проблемы ведь до этого всё хорошо было. З.Ы. да и масло не палное в спец единственом магазине в городе покупалось)
