Здравствуйте.Хотел бы попросить спецов подсказать в моей проблеме.Двигатель АВТ,1994г..AUDI 80 AVANT.Приборка с часами без тахо.Суть проблемы.В приборной панели внизу слева не горит лампа низкого давления масла,а при заглушенном двигателе , но с вкл. зажиганием она должна гореть.Проверил датчики давления 0,3 и 1,8 бар.,а также проверил давление по магистрали 1,8 бар.(монометр вместо датчика)-показало порядка 6 атм. на холостом.Датчик 1,8 бар оказался неисправным-заменил на новый.Теперь завожу двигатель и проверяю датчики тестером-все они закорочены на корпус,подсоединил клемы и на панели вверху в квадратном окошке загорелась лейка и не гаснет.А внизу у меня лейка не горит,может быть верхняя лейка загорается из за того что на нижней лейке перегорела лампочка-в панель пока не лазил.Подскажите пожалуйста если сможите.Спасибо.
Вижу одну проблему, замера давления! Оно зашкаливает! Если это на холную то норма, а если это после включения вентилятора охлаждения и полоного прогрева... Во первых на б4 лампа давления вроде сверху всегда, но подозреваю что у тебя мультичек( ты после включения зажигания нажимаешь тормоз и экран выдает ОК? если да то это мульты!) они вообще не как не покажут лейку если с давлением все в норме. Спросишь почему тогда у тебя она загорелась? Ты замкнул датчик 1.8бар на массу. Датчик на 0.3 бара(нормально разомкнутый) он замкнется если давление упадет ниже этого значения. Датчик 1.8 бар(нормально замкнут) если после 2100об. давление будет ниже 1.8бар он размкнется и если оно не востановится в течении нескольких секунд, система подаст сигнал неисправности. Но если замкнуть датчик высокого на массу после включения зажигания но не заводя двигатель, система подаст сигнал неисправности. Почему? Точно не скажу но могу предположить что мульты не получают импульс от катушки и знают что двигатель не работает, а давление уже зашкаливает.
Я совсем запутался. Подскажите вот беру я два датчика 0,3 и 1.8 бар. на заглушенном двигателе проверяю тестером и они у меня показывают разрыв,завожу двигун и они у меня показывают короткое на корпус-это правильно(на холостых)? Извините а что такое мульты?
Может быть я не тот датчик купил 1,8 бар.-без давления он у меня показывает разрыв, а с давлением короткое.
0.3 при включенном зажигании должен быть замкнут,а после заводки двигла и набора давления разомкнуться. 1.8 напротив при включенном зажигании разомкнут, а после набора давления он замыкается. Еще раз спрошу: после включения зажигания верхний экран пишет надписи, ты нажимаешь на тормоз и он пишит ОК. А еще выдает иконки при том когда кончается омывайка, перегорает лампа и.т.д.
Завтра попробую в гараже про ОК на приборке.Вот положить перед собой два датчика в магазине и проверяю тестером 0,3 и 1,8 бар они уменя показываюр разрыв а под давлением короткое -это правильно.
Я тоже на эти грабли наступал. Потом все разузнал про эти датчики, и нашел кемто удаленные при прошлом хозяине мультеки.
Чего пробовать, если ты ОК не когда не видел там то у тебя нет мультов. А лампа давления на б4 точно сверху панели в блоке миничека. Ну тоесть все нормально. http://www.youtube.com/watch?v=yYDJ6zec_KA Ссылка на видео с мультами.
Приборка - 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера,9R0 Без Check Controll/индикации периодичности технического обслуживания.Может быть у меня простая приборка и мультов там просто нет
Это я уже давно понял. Ведь ты не когда там таких символов не видел как на видео. Самая обычная у тебя приборка, даже таха нет. А ты так и не сказал давление на горячею мерили? Работу датчиков надеюсь я разъяснил, принцып понятен.
Вот дошло у меня датчик 0,3 бар. не отрабатывает (давление прибором я там не мерял) ,господи хоть бы это датчик был виноват,а ведь при работающем двигле он не размыкался,два неисправных датчика температуры (который на прибор) и 1.8 бар я уже заменил а вот если не датчик-то караул я её только купил,но двигло работает чисто масло не ест,ох дождаться рассвета.Спасибо Вам за помощь.
Всё обошлось-неисправен датчик 0.3 бар.,подскажите (для уточнения) Этот датчик который выше фильтра( в смысле 0.3 бар.).
Отписался в следующей теме. Кстати на этот вопрос искал ответ год назад и к одному мнению не пришел бочек шук десят посмотрел и вроде у все поразному было.
