Заменил передние диски и тормозные колодки, поставил все новое от АТЕ, после замены столкнулся с такой проблемой, мигает лампа контроля тормозной системы,до замены все было в порядке,колодки с датчиками износа. Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите, что делать?
Ответ: Горит лампочка... Либо плохой контакт от датчиков колодок, либо непрокачена система. Прокачай повторно и если есть АБС выруби ее и покатайся с резкими оттормаживаниями. Когда менял тормозной шланг, тоже ругалась БСК, прокачка непомогла, помоло только резкое тормажение без АБС.
Ответ: Горит лампочка... При замене дисков и колодок тормозную систему прокачивать не надо. Скорее всего плохой контакт в соединении разъемов.
Ответ: Горит лампочка... Если правильно все делать то не надо, а если неверно утопить поршень то очень надо....
Ответ: Горит лампочка... Вообще-то поршень струбцыной с большой площадкой утопляется. как можно неправильно утопить? А, ну если молотком хреначить
Ответ: Горит лампочка... admnick, видел не раз таких.... при утапливании поршня осла***ют гайку для прокачки и вот те вам и воздух....
Ответ: Горит лампочка... Да вот вроде ж тема только была, по косточкам перебирали... Поиском искал,не нашел,потом сам наткнулся ,да, тема такая была ,и совсем недавно ,скорее всего небыло контакта,сейчас все нормально. Спасибо всем кто отозвался.
