горит лампочка ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dude, 18 июн 2006.
  1. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    Audi a6 2.5 TDI 99г.
    когда пригнал машину, один мужик посмотрел и сказал что колодки передние подходят к концу, хорошо бы чтоб до весны доездил, а весной, на сервисе посмотрели (когда гранату менял) и сказали, что задним колодкам хана и надо менять, а передние вроде нормальные (ну я и сам смотрел сверху, вроде нормальные), ну потом я начал слышать небольшой скрежет (неизвестно сзади или спереди) ну и вскоре загорелась лампочка на панели "замена колодок" (круглая жёлтая), ну я заменил задние (были сточены сильно, но не до железа) а лампочка не потухла. датчика на задних колодках нет. страшно это или нет, и что можно сделать?
    p.s. а этот скрежет всё равно иногда проскакивает (не сильно, когда медленно еду, до полной остановки). спасибо
  2. vovanytch
    vovanytch Участник форума
    1 янв 2003
    112
    AUDI 100 V6-2.8
    Ответ: горит лампочка ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ
    Если сто пудово уверен,что колодки передние в норме,то скорее всего обрыв или плохой контакт,а так лучше ещё раз проверить толщену передних колодок.По поводу скрежета не скажу,советов много,а причина одна. :beer:
  3. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    колодки, скорее всего, стоит поменять.
  4. А8ькин
    А8ькин Bad e-mail
    7 апр 2006
    20
    VW Touareg 2005 3,2 Audi A8 4,2Q 2000
    Была такая же проблема- сначала загорелась лампочка на приборной панели, потом добавился свист, если слегка притормаживать и еле слышный скрежет если нажать тормоз в пол, по виду при этом колодки и перед и зад были на половину спилены, заехал на сервис, оказалось, что датчики износа колодок, стоят примерно посредине самих колодок, т.е. колодки не используются целиком, не стираются до метала, их надо менять раньше, а по поводу скрежета, так это скорее всего трется датчик износа (пластиковый) о тормозной диск, у меня так вообще один спилило =)) Так что, имхо, менять и передние и задние!
  5. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Износ колодок (особенно передних) больше половины - криминал... Они начинают перегреваться и могут отслоиться от носителя. Это черевато либо заклиниванием суппорта, либо потерей тормозов в критической ситуации.
    Поэтому лампочка и загорелась заранее.
    Лучше поменять. А скрежет скорее всего от изношенной колоки (либо камешек мог попасть... У меня такое было...)
  6. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Была подобная проблема, мигал датчик колодок.
    Решил поменять передние торм диски и соотвеетственно колодки...как оказалось стары колодки стерлись настолько что перетерлись провода которые идут от колодок к датчикам износа. После замены индикаторы погасли.
  7. LLX48
    LLX48 Участник форума
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Незнаю у как у кого а я поствил новые колодки и жидкось в норме а датчик так и моргает!
  8. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    Шевели проводку, где-то контакт пропадает. Там идёт контроль целостности цепи.
  9. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Сезонная болячка :hi:
    У меня вчера тоже на компе какой то кружок появился - книжка на французком, нифига не понятно. Вообщем колодки. Заехал на подьемник посмотрели - износ "внутренних" передних довольно большой, а "внешние" тока на половину. На задних датчики вроде вообще не ставят. Можно езить так что задние и 150т проходят :D.
    Да, и датчик стоит только на "внутренней" колодке, к-я непосредственно с цилиндром соприкосается. Вот и лампочка загорелась, сервисмены сказали что можно еще 1000 накатать....
  10. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    Износ внутренних больше чем внешних - подклинивают направляющие пальцы суппортов. Срочно пока еще можно вытащить проверка-чистка-смазка. Или замена :-((
  11. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Опа :shock: Мля, наверно ты прав. не буду ждать 1000км. А на замену чего можно попасть? Тормозных дисков? Супорта вроде не "ломаются" а только "гнуться"??
  12. Глеб Саныч
    Глеб Саныч Bad e-mail
    16 июн 2006
    6
    Audi 80 B4 Avant
    Зачем гадать на сколько км осталось колодок и дисков и какова причина скрипа.
    Самый очевидный выход - заехать в сервис, разобрать тормоза (снять колодки) и замерить толщину колодок и дисков, осмотреть на предмет загрязнения. Для любых типов тормозов существует рекомендованная производителем минимальная толщина. Обычно для колодок это 2мм, а для дисков зависит от типа тормозов и мощности мотора. Данные есть в руководстве по ремонту для конкретного а/м в разделе тех. характеристики. Заодно осмотреть суппорта на предмет подвижности, целостности пыльников и подтеканий. А датчик загорается когда толщины внутренней колодки остаётся на 3 - 5 тыс.км пробега зависит от стиля езды. Чтобы было время записаться на ремонт, купить колодки, приехать с отдыха и т.п.
  13. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    вот именно так и случилось. поменял, лампочка потухла, скрежет ушёл, колодки наполовину стёрты, на правой стороне датчик спилило, всем спасибо :up:
