Горит лампочка Airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RazoF, 22 июл 2009.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Привет всем,подскажите мне, почему горит лампочка подушек???
    Это связанно с тем,что может у меня в 1 из 10 ее нет совсем или отошел контакт???Как можно исправить эту ошибку
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для начала надо понять что за ошибка (по какому компоненту системы Айрбег) ,для этого надо подключить компьютер .
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Тогда надо на диагностику ехать,только времени совсем нет,а без компа никак???
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет....
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.969
    кусемь
    там может что угодно, даже микровыключатель в замке ремня не контачить, диагностика только скажет
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Спасибо
  7. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    У меня тоже горит уже как месяц, до сервиса ни как не доберусь. Решишь проблему, скинь инфу в чем беда то была.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Господа ! Не клоунничайте !
    По практике даже на одной и той же машине часто лампа айрбег сигнализирует о неисправностях разных компонентов.
  9. Bexus
    Bexus Новичок
    26 мар 2007
    86
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q5 2020г.
    Клоунов тут нет!!! Все реально понимают что причины могут быть разные а могут и нет, поэтому нужна просто информация:umnik:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какая ?! Вы хотите без подключения ВАГкома что бы вам сказали что то ? Или вас устроит что каждый расскажет что у него ломалось в Айрбег ,а вы будете выбирать подходящее ?:rolleyes:
    Вот только у меня на В5-й были две неисправности:
    1)Ошибка запала водительской подушки (решилось заменой шлейфа руля)
    2)Ошибка водительской боковой подушки (решилось разъединением/соединением разъема)
    А на В6 была ошибка по неправильной привязке по ВИН блока айрбег ....
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    в любом случае что бы скинуть ЛЮБУЮ неисправность эрбега(даже устраненную) от которой горит лампочка нужен компьютер, все остальное это онанизм без оргазма
  12. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Подскажите уважаемые. У меня ВАГ нарисовал " Слишком сильный сигнал пиропатрона с водительской боковой под. без." Снимаю ошибку, лампочка через несколько секунд вновь загорается. Что делать, куда лезть?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай в студию точный номер ошибки с подномерами (раз уж ВАГ доступен) , модель машины ,год выпуска ... Надоело уже гадать на кофейной гуще :hot:
  14. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Спасибо что откликнулись! А-6 1998г 2.4А AGA.
    Пробывал отсоеденять под сидением желтую фишку, ошибка снялась, лампа потухла но не на долго на 30 мин. езды.
    Теперь две ошибки.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 C
    Компонент: Airbag 7 Audi D02
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    И ещё, посоветуйте где искать проблемку;
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 R
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D12
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Неисправности:
    00647 - Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
    35-00 - -
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    melkonа2002 расскажи пож как ты заменил шлейф на руле, у меня таже проблема
  16. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    melkon2002 расскажи пож как ты заменил шлейф на руле, у меня таже проблема
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #17 melkon, 11 ноя 2009
    Хм ... Так а если стереть их ,какая появляется ? Боковую подушку ты сам разъеденял же ? Или по ней тоже висела ошибка ? По обеим ошибкам надо смотреть разъемы ... Только вот по той что в руле скорее всего шлефу хана . Там можно в измерениях посмотреть кое что :
    001 группа 1 окно -подушка водителя
    correct
    Resistance OK
    too low
    Resistance too low
    too high
    Resistance too high
    to earth
    Short to earth
    to positive
    Short to positive
    005 группа 1 окно -боковая подушка водителя
    обозначения такие же .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я менял на А4 8D , а у тебя какая машина ?
  19. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    #19 Beriks, 11 ноя 2009
    На боковой изначально появилась ошибка сама. После, как разъединил клему под сидением, провагал, лампа потухла. пропала ошибка с руля. Но через полчаса, лампа загорелась вновь. Теперь ошибка только в боковой. Похоже что клема моцк делает.
    А что по поводу АВС АСР и двигло.
    Кодирование: 00003
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    И если можно поподробнее с измерениями. Честно говоря ВАГ взял не давно и боюсь и не знаю куда лезть. Сломать совсем машинёнку не хотся. Спасибо...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ABS работает ? ВАГком может ее опросить как я понял ...? В контроллере двигатель (01) есть какие нибудь ошибки по этой теме ?
    По ошибке Эльза пишет :
    Варианты -
    Передача данных между блоком управления-J104 и ЭБУ двигателем осуществляется через один провод.
    КЗ или обрыв между блоком J104 клемой 27 и ЭБУ двигателя
    Убитый ЭБУ
    Убитый блок ABS
    Последнее очень похоже ...
