горит лампочка ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lusha, 5 фев 2005.
  1. Lusha
    Lusha Guest
    помогите советом, кто может,плиз
    до сегодняшнего дня периодически загоралась лампочка ABS на панели. ЕЕ можно было выключить кнопкой или газануть и тогда она выключалась и при этом огни на панели начинали гореть ярче и машина работала мощнее.
    Если не газануть, то происходила разрядка аккумулятора и машина глохла. (так было несколько раз пока я не обнаружила, что если газануть посильнее она гаснет и может долгое время не загораться)
    Сегодня лампочка загорелась и никакими способами не гасла.
    затем стрелки на приборах задергались и машина заглохла. Аккумулятор у меня новый. Поехала на сервис проверить генератор, он не заряжает аккумулятор и машина ехала только на аккумуляторе. Надо ли покупать новый генератор или можно отремонтировать старый? Сегодня мастер пытался открыть его, но не смог открутить какой- болт. Но он поменял таблетку на реле. И все равно генератор не работает. А новый стоит около 200$.
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Вообще то лампочка ABS относится к тормозам. А вот лампочка аккумулятора имеет непосредственное отношение к зарядке. Если она загоралась , а при газование гасла - это не было возбуждения. И щетки здесь не причем. Генератор вполне возможно, если это не развод. Может все дело в проводе возбужения. Оторвался, окислился.
  3. Lusha
    Lusha Guest
    тормоза я проверяла
    недавно меняла задние диски, делала ремонт суппортов, меняла тормозные колодки.
    Лампочка аккумулятора у меня вообще не горит. Мастер сегодня проверил все лампочки на панели и поменял, те которые не горели, лампочка аккумулятора так и не загорелась.
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Пожоже на проводку. Провод возбуждения на массу , лампочку должна гореть.
  5. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Лампа ABS может гореть в случае если не хватает ей (ABS) напряжения.
    Если вообще полный разряд идет, то маловероятно, что дело в приборке и начальном возбуждении, нужно смотреть регулятор, щетки, сопротивление ротора. Форму вых сигнала с генератора. Там видно будет.
  6. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    если руки на месте и есть желание самому поковыряться,то вся диагностика сводится к проверке:
    1. Щетки(износ +выпрямитель(таблетку))
    2.Диодный мост(гену надо снять и разобрать)
    если все в порядке то:
    4.Обмотку статора и ротор (на обрыв и замыкание на массу(-))
    если не поможет то на разборку за новым генератором
    Если желания ковырятся нет то в автосервис и:uhoh: :uhoh: $$$$$$$$$$$$$$$$$$:cry2:
  7. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Пардон , а если вы МАДАМ?:confused: то в автосервис:rock: :laugh:
