привет всем братцы памогите с датчиком температуры проблема такая машина холодная горит лампа перегрева чуть нагрееца тухнет патом до 70 доходит опять горит пастояно дачик менял такая же хрень чо магет быть
Ответ: Горит лампа перегрева А ты какой датчик менял? Проверь, кстати, еще датчик и его проводку, который на расширительном бачке стоит. Тоже завязан на эту же лампочку!
Ответ: Горит лампа перегрева температурный каторый идет на стрелку и лампачку а на расшеритель он как работает на замыкание или размыкание?
