Горит лампа перегрева двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем petr188, 3 июл 2009.
  1. petr188
    petr188 Bad e-mail
    3 июл 2009
    2
    Audi A6 1.8T 1998г
    Помогите, может кто сталкивался. На холодном двигателе сразу после пуска загорается индикатор перегрева двигателя ( или низкого уровня антифриза), после прогрева до рабочей температуры все пропадает и не появляется до полного остывания двигателя. Двигатель работает нормально. Поменял 4-х контактный датчик температуры - не помогло, уровень антифриза долил до max не помагло. Если кто знает подскажите пожалуйста!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 3 июл 2009
    Меняй датчик уровня F66 на бачке.
  3. Юрий848
    Юрий848 Новичок
    13 апр 2009
    9
    А6 Quattro 3.0 2005
    Может быть просто долить антифриз? Срабатывает датчик низкого уровня на холодной машине.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Автор же пишет что доливал...... Просто датчик залипает.
  5. petr188
    petr188 Bad e-mail
    3 июл 2009
    2
    Audi A6 1.8T 1998г
    Ну если датчик залипает, куда все пропадает с прогревом двигателя и в течении дня не появляется? Пробовал с этого датчика разъем снимать - бесполезно...
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Снимал разъем и что? То, что после прогрева предупредительный значек пропадает это понятно.......
  7. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Чем закончилось?
    Та же фигня происходит иногда и у меня. Пропадает после того как поработает немного.
  8. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    #8 stupinez, 11 янв 2010
    Гы та же проблема, но загорается только когда на улице -, уже 3 год не могу понять в чем дело, поменял все датчики температуры, та же хрень... Когда плюс не беспокоит. В соседней ветке написал про это )))
  9. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    не исключено что воздушная пробка в системе тоже будет загораться, у меня так было.
  10. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    пробка три года ???
    не реально)))
    мне кажется дело в крышке расширительного бачка
    при отрицательной температуре антифриз сужается и если в крышке не работает клапан
    то соотвестственно в системе образуется вакум
    проверить легко
    с вечера пока машина горячая ослабить крышку расширительного бачка
    утром затянуть обратно и запускать
    вложений ни каких не требует и времени не отнимет много))
    попробуйте потом раскажите!!
