Горит лампа АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kym, 21 фев 2010.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    А100 45 кузов 92г. ААД
    Горит лампочка АБС. Все колесные датчики перещупал. Показывают сопротивление в норме. Колеса крутил... мультимер в режиме килогерцы с каждого колеса цыфры показывает. Предохранилеть целый. Массы перещупал, а лампочка дальше горит. ВАГ КОМом протестить не могу нет связи...пробовал разными пррограмами. Кто что подскажет. Думаю може клапанок в блоке заклинило. Но чето не очень хочется туда лезть.
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    лампы стоп-сигнала горят?
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Горят...
  4. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А сам блок то - живой?
  5. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А у меня проводку замкнуло между электронным блоком (под задним сиденьем) и гидроблоком (под капотом). Как то вода попала в салон, а все провода проходят по порогам, вот водой их и замкнуло. Блок ABS не отвечал.
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Был живой. Смотрел сухой, напряжения на клемах всякие разные. Схемы нету. Може у кого есть електоро схемы АБС на етот кузов и год. Зима правда кончается но АБС все рано нужно
  7. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    предохранитель на реле (под обшивкой со стороны водителя) смотрел?
    У меня была такая же проблема. Помогли ребята из S-GARAGE. У меня были перепутаны реле АБС (которое в салоне под обшивкой со столроны водителя) мучались окола часа пока не решили заменить проводку не аналогичную и.......
    под обшивкой стоят два реле- желтое и черное и две колодки под них желтого и черного цвета соответственно. И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО В КОЛОДКУ АБС ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ ВСТАВЛЕННО РЕЛЕ АБС ЧЕРНОГО ЦВЕТА (с предохранителем сверху)
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Не не смотрел. Блин схема нужна а то так как слепой котенок все щупать надо. Спасибо за совет.
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    может эта поможет...
    • fig04.pdf
      39,8 КБ
  10. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    KIM а как пропала АБС. Что этому предшествовало? И при включении зажигания загорается лампа и потом не гаснет вообще или гаснет и при движении опять загорается?
  11. kaktus.doc
    kaktus.doc Новичок
    24 фев 2010
    8
    Господа, а не подскажите как прозвонить датчики на A6 C5? :shock:
  12. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Во время движения загорелась лампочка. При вкл. зажигания загорается и не гаснет ни когда стоит ни когда движется.
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Находиш все розйомы с колесных датчиков. От передних под капотом, от задних под задней седушкой. Подымаеш колеса и крутиш. Мультимер в режим килогерцы и смотриш или датчик выдает импульсы. И так каждое колесо. Но тебе проще заехать на компютерную диагностику и сразу все будет видно. Первый вариант когда нету рядом диагностики.
  14. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Если не гаснет после включения зажигания, до движения, значит точно не в датчиках дело.
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    А в чем...? Еще ети реле не смотрел.... И где еще может быть собака зарыта..?
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Датчики - ЭБУ - реле ! Но нужна схема, ибо исправность датчиков надо проверять на колодке ЭБУ, ведь обрыв может быть где угодно. Реле клапанов и насоса - простейшие, типа вкл.звукового сигнала. Главное реле(с предохранителем) посложнее : кстати, года 3 назад у мня тож лампа так же горела, пропаял это реле, и все прошло.
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Спасиб. Чуть потеплеет буду смотреть
  18. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    смотри реле со стороны водителя с предохранителем( черное). и глянь чтобы стояло в колодке абс. ( у меня она желтая).
    такая же проблема была- работала потом загорелась лампа и не тухла ни при движении ни при запуске. когда узнали что реле не в своей колодке стоит, долго спрашивали как она работала! НО ОНА РАБОТАЛА!!!:shock:
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Спасибо за совет.
  20. vers321
    vers321 Bad e-mail
    26 фев 2010
    1
    Audi А6
    да андрюх почти такаяже фигня была)) полтергейст в серсисе сказали, а не лампа))
