Всем привет! Народ нужна ваша помощь. Вобщем менял направляющую на заднем колесе, снимал тормозной диск, суппорт. Попадался на глаза датчик ABS. Поменял, собрал все в том же порядке. После этого при движении загорается лампа ABS на панели и система отключается . Снимал суппорт еще раз, но так ни чего и не понял, что я не так собрал. Менял сам датчик, но это тоже не помогло. Может, кто сталкивался с подобной проблемой.
была у меня похожая проблема - правда лампа перестала гаснуть ни с того ни с сего. Дело было в том что не горели ОБА стоп-сигнала - причем спираль в лампах визуально была цела. Сзаменой ламп проблема самоликвидировалась
Про лампочки... Ситуация похожая, ABS загоралась когда хотела: при запуске двигателя, после продолжительной поездки. Если заглушить и завестись снова могла погаснуть. Потом погасла и сейчас не загорается без надобности. Тоже не горел стоп-сигнал, спираль целая, но лампочка горела оч. тускло.
С лампами все ок. Дело было в ступице, хотя в жизни бы не подумал, что не до конца встало. Во всяком случаи визуально
