A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    посоветуйте: при прогреве движка до 90гр. загорается масленка на компе. На холодном движке все нормально. Может маслянный насос? Заранее спасибо!
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а давно масло менял ?
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Самый верный способ -померь давление, и все станет ясно.
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Проверь манометром давление в маслянной системе, ну и заодно датчики давления, уровня
  5. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    У друга была анологичная ситуация на таком же авто. Померяли давление манометром было мало. Поменяли насос стало все ок!
  6. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    Забыл добавить, что горит только на холостых оборотах, а при 1000-1200 гаснет.
  7. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    Горит только на холостых оборотах, а на1000-1200 гаснет.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Какое масло ? Когда менялось? А вообще то признак не совсем хороший . Если только насос - это пол беды. Начать конечно с измерения давления.
  9. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Низкий уровень масла, малая вязкость - дальше смотри давление, насос и т.д.
  10. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    не тяни, замерь давление и всё будет ясно
  11. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    после замены проехал 6000. Заливал синтетику мобил.
  12. Retiks
    Retiks Участник форума
    5 дек 2011
    252
    A4/B6 1.8TQ 03 AMB
    Тут только 2 варианта, либо насос помирает(что менее вероятно), либо датчик давления масла(80%). Посмотри на этот датчик визуально, бывает, что из под него начинает масло гнать и из-за этого плохой контакт. Было такое же, заменил датчик и все прошло.
  13. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    а я думаю,что масло приёмник засорился,чтоб делать выводы 100% нужно померить механическим манометром давление.
  14. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    У меня была аналогичная проблема: загоралась лампочка давления масла на прогретом движке. Замеры давления масла показали 1,2 Бар на хх, 4,0 и больше при 2000 об/мин. Вскрыли картерную крышку, маслоприемная сетка была засорена, но не совсем. Причина слабого давления нашлась в уплотнительном колечке на трубке от маслоприемника до фильтра. Видимо до этого горе-мастера зачем-то снимали эту трубку и закусили колечко (полколечка осталось снаружи и был подсос воздуха). Размеры уплотнительных колец 18мм*2,5 мм, найдешь на любом рынке. Все колечки поменял, их 4 штуки, две на трубке от маслоприемника до фильтра, две на трубке от фильтра на насос. Сейчас все гуд! даже движок тише стал работать. Машиной владею 3 месяца, до сих пор дарит мне неприятные сюрпризы, оставленные от прошлого владельца. Он ездил на масле Manool, хрен знает какой периодичностью менял. Сейчас я залил ESSO 10W-40. Нормально пока. Так что первым делом измерь давление масла, а потом если худо давление, снимай крышку поддона. Удачи!
  15. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    спасибо,братцы за участие. Как устраню каприз авдотьи отпишусь
  16. senaza
    senaza Новичок
    12 фев 2012
    39
    А6 avant 2.4 99г.
    Привет всем кто был в теме. Короче как устранил : Залил густую промывку(200гр.) ХАДО, прокатал 1000 км. Слил это дерьмо , опять залил ХАДО (промывку 5л.) покрутил движок 40 мин. и слил. Снял поддон картера , разобрал масл.насос и все промыл. Дерьма было х...тучу.Залил МОБИЛ 5W-40 и пока все в норме. Всем удачи.
  17. Evgeniy_A6
    Evgeniy_A6 Новичок
    7 апр 2012
    10
    А6/2.8/99г.
    После обгона загорелась лампа давления масла,я остановился,заглушил двигатель.посмотрел уровень масла все в норме. Снова завел и поехал лампа молчит. В чем причина?двигло 2,8
  18. Gas_toN
    Gas_toN Участник форума
    10 май 2012
    106
    A6(C5)BBJ q-ro 03г
    С палёным маслом такая кака была (может и фильтр). Поменял больше не беспокоит.
  19. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    На всякий случай не помешало бы сделать замер давления...
    У меня подобная проблема была, пришлось менять масляный насос...
  20. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    или почистить маслоприёмник на насосе
