Поменял датчик давления. Залил фреон. Клима так и не заработала - горит econ и не выключается. Поключили напрямую - охлаждает, но вентилятор не работает. Начали прозванивать - к датчику питание идет, а к компрессору нет. Нарыл реле №373 (8D0951253A ) под капотом в блоке управления, так понял относится к климату - так ли это, кто знает за что отвечает это реле? Почему не идет питание к компрессору? На кондее так и горит econ, который не отключается. Когда диагностику делал - ошибка на датчике была, датчик заменил. A6 C5 2002г
Так, с питанием разобрались - неверно были подключены контакты. Теперь мозги не видят климу, но уже работает - охлаждает
