Всем привет! Собственно по сабжу, выхожу из дома завел, прогрел еду и через 3-5 км загорается давление масла кидаю взгляд на манометр давит 2 кг заглушил,под капот масло есть, подтеков и запотеваний нет, масло от замены до замены 500 гр на 12 тыс. опять завожу с горловины масло кидает гидрики не стучат уже хорошо думаю, доехал до гаража вкрутил вместо датчиков манометр завожу на нижнем датчике 2 очка на холостых, газку даешь давит 4, верхний практически не отличается по показателям купил новые оба датчика давление все равно горит, поменял на не полную приборку давление горит, куда копать не знаю пока, помогите мож у кого было похожее спасибо...
На холостых все ок , чуть газу даеш сразу и зумер и масленка горит если можно по цветам проводов на датчиках подскажите какой куда идет просто провода перекидываю и ничего не горит все ок...
