Горит датчик температуры на приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DoktorVrach, 19 фев 2019.
  1. DoktorVrach
    DoktorVrach Новичок
    19 фев 2019
    18
    Коми респ.
    Добрый день форумчане!
    Помогите новичку
    Машина ауди а4 б5 кузов
    После замены антифриза при включении зажигания что то пищит под капотом потом загорается датчик температуры
    В чем может быть причина?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Недолили антифриз,неодели фишку либо на датчик антифриза либо датчик температурв.
  3. DoktorVrach
    DoktorVrach Новичок
    19 фев 2019
    18
    Коми респ.
    Антифриз залит по норме!
    Фишки не трогал! Просто не могу понять что именно там пищит! Это какой то датчик или что! Такое ощущение будто моторчик какой то работает потом выключается и загорается датчик ож
