Горит датчик АБС, а4 99-го...
Тема в разделе "A4", создана пользователем awesome, 22 ноя 2010.
  1. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Понятно, что неисправна система абс, что собственно и показала диагностика, которая выдала "задний левый датчик G46". Пока не успел ничего сделать.
    вопрос 1: А сама система абс сейчас работает при движении или нет?!
    вопрос 2: Что правильно менять - датчик отдельно или вместе со ступицей? и как на ваш взгляд (о, многоопытные!!) найти БУ датчик или взять новый?
    Мастера сказали что датчик под замену, теперь остался вопрос - БУ или новый. В одном месте мне сказали что датчик очень тяжело вынимается из ступицы так что лучше поменять вместе с ней...
    Так как же быть?! или не быть...
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    1. Если горит лампа АБС, значит она не работает
    2. датчик стоит не в ступице, а в кулаке(кваттро), или в балке(пердн. привод). Да, бывает что вытаскивается тяжело, но т.к. его менять, то можно небояться сломать (кулак менять не вариант, все вытаскивается). Ставить новый, стоит около 1000р.
    У себя поменял датчик по ошибке, как потом оказалось, была сточена гребенка на шрусе об датчик!
  3. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Ок, спасибо! а на счет БУ/новый не подскажете?!
  4. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Посмотри растояние между датчиком и зубчатым диском на ступице , бывает отходит растояние длжно быть как можно меньше чтоб не ципляло. Или на обрыв, провода все целые может и менять не придется!!!
  5. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    У себя поменял датчик по ошибке, как потом оказалось, была сточена гребенка на шрусе об датчик![/QUOTE]
    у меня тоже была сточина гребёнка, а менял с начало датчик!
  6. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #6 awesome, 22 ноя 2010
    Точно не гребёнки, т.к. только недавно поменяли задние диски с колодками. И через некоторое время после этого и загорелась лампочка.
    Вернее даже не так. Лампочка загорелась сразу, но обещали что километров через 30 должна сама погаснуть... в итоге уже чуть больше 200 км с того момента исправно горит))
  7. Щеглофф
    Щеглофф Новичок
    3 дек 2010
    7
    Audi A4/B5 1.8 ADR 98г
    я пол дня мучался с АБС... выехал с СТО после замены колодок, а при торможении лампочка загоралась.. я к ним, они - "а мы ниче, мы колодки меняли, туды даж не лазили".. ну думаю ж..па датчику.. нашел эстакаду и методом сравнения слева и справа случайно обнаружил, что справа датчик слегка повернут, градусов на 10-15... скорее всего его случайно зацепили... я его повернул так же как и с лева... лампочка погасла и в ногу АБС бить перестало... :)
  8. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Спасибо! вечером попробую посмотреть.
  9. Сашаа
    Сашаа Участник форума
    27 окт 2010
    439
    S4 2.2t АAN 92г.
    У меня на пасате косяк тоже с абс был по компу писал что обрыв цепи на пер лев датчике поменял все равно потом поменял гранату тоже самое пошел купил 2 бу датчика ставил оба все равно в итоге навернулся блок хотя ошибку не выдавал
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.913
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    на сотке было такое. все оказалось банально просто. при смене колодок - проводок оторвали.
  11. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    похоже на это - недавно меняли диски с колодками как раз!...
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Вуаля! оказалось что забыли приделать провода к датчику после замены тормозных дисков...
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.913
    Казахстан
    что и требовалось доказать :) дружеский совет - меняй автосервис. сегодня они тебе разъем не подключили, а завтра колесо не закрутят. (из опыта)
  14. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Сервис не мой, это бывшего владельца... попутно оказалось, что меняя оба задних диска, они ещё и чего-то не докрутили (забыл как это мастер назвал, сегодня спрошу)!!! АБС воткнули, сегодня покатаюсь-проверю:)
  15. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Бывает и такое! меняйте такие сервисы.
  16. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    ну всё работает как должно!))) В моём сервисе, когда мастеру сказал про абс, он подошел к колесу- "а у тебя провод не воткнут!" и воткнул его, покатался-проверил - всё работает!
  17. Romazaan
    Romazaan Новичок
    6 янв 2016
    21
    A4 B5 1.9 TDI 1996
    Добрый день!А4 1996г У меня такая проблема.При повороте руля загоралась лампа abs и загарался красный мигающий предупреждающий знак.Нашел причину был обрыв левого провода датчика.заизолировал хорошо.поехал пару км было все ок.Потом снова началось подобное так как этот уже проверен,решил проверить правый датчик.На обрыв ничего не выявил.вынул посмотрел,вставил на место.И после этого теперь лампа abs горит постоянно и красный предупреждающий знак мигает постоянно.Кто может подсказать в чем может быть проблема?Играет ли роль росстояние датчика(воткнуты до упора),или градус поворота?Буду признателен!
