A4 B7 горит чек и EPC
Тема в разделе "A4", создана пользователем BERNARD, 21 окт 2014.
  1. BERNARD
    BERNARD Новичок
    13 сен 2011
    5
    А4 2.0т квадро
    может кто подскажет в чем может быть причина. ауди 4 2006года с мотором 2.0турбо. 200 сил. горит чек и ЕРС. устранить и толком объяснить диагносты не могут. сам мотор работает без ни каких сбоев. все ровно и расход топлива не увеличен. выдает ошибку Р0601 (блок управления не исправен)
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чипованная?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    как может быть связан чип и абс :shock:
  4. BERNARD
    BERNARD Новичок
    13 сен 2011
    5
    А4 2.0т квадро
    чипованная. 1,5 года ездил ничего не выскакивало. а потом выскочила эта ошибка.
  5. BERNARD
    BERNARD Новичок
    13 сен 2011
    5
    А4 2.0т квадро
  6. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    была такая беда на BOSCH ME7... ошибка контрольной суммы в блоке.
    лечится обновление ПО БУ ДВС у ОД. ОД должен быть вкурсе
    чип снесут с обновлением
  7. BERNARD
    BERNARD Новичок
    13 сен 2011
    5
    А4 2.0т квадро
    такой блок и стоит. буду пробовать. спасибо.
  8. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Напиши если у ОД не получится, дам контакт человека в Сочах
  9. BERNARD
    BERNARD Новичок
    13 сен 2011
    5
    А4 2.0т квадро
    Если можешь скинь контакты человека в Сочи . Спасибо!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок у тебя не такой, а med9.1 ... Но суть ошибки правильно обрисовали . По ней надо пробовать залить либо обновление, либо то что лежит в блоке оригинальным методом . Чип потом можно перелить если есть выход на того кто делал .
  11. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    melkon, точно...ошибся я...med9.1 там)
