А6 С5 APS 2.4 2001г.в..Переодически на ХХ загорается АВS и ((!)),при езде не горит,когда стоиш нет нет да загоратся, глушиш поновой заведёш не горит.Чё терь делать-то?
Скорее всего у Вас пришел конец блоку АБС. Опрос ошибок поможет. Когда трындец приходит датчикам (!)- как правило не горит. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193544
увы но ошибок нет.у меняих вообще их просто нет.чек инжектор то же никогда не горит.пробовал разъединять разные датчики но машину заводиш сначала сервис горит потом горит ОК комп подсоединяеш- ошибок то же нет.
Если накрывается блок, то ошибок может и не быть. Надо читать абс в тот момент, когда глючит - если на связь не выйдет, то 100% блок.
если слабый сигнал абс с приборкой, то перепоять эл.блок абс - болячка - отпаиваются два контакта. работа 3кр.
