Лампа airbag загорается при включении зажигания, и гаснет только после 2-х минут как заведёшь. Так и должно быть?
Как вариант возможно, такое как на моем авто. Airbag загорелся на трассе, затем сам погас, после возвращение диагностика ничего не дала. Сервисмен делавший проверку, сказал возможно в величине напряжение на самом блоке Airbaga, вернее его низком значение, вот блок и выдает сигнал, т.ч. надо посмотреть напряжение на самом блоке может чего и вылезит.
Этого не могу сказать, если есть возможность надо найти спеца по Air BAg, т.к. мне все объяснялось на экране компьютера непосредственно в сервисе, своего Vag Com неимею. И потом проблема больше не появлялась с лета прошлого года.
