Горит airbag при нажатии на газ + трение ремня?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей889, 1 фев 2018.
  1. Андрей889
    Андрей889 Новичок
    1 фев 2018
    3
    Латвия
    Всем привет. Не нашел ничего на форуме, решил написать сюда. Ситуация такая - пару недель назад накрылся генератор. Отогнал в сервис, сняли морду, пришлось менять до кучи ремень тнвд, ремень генератора, ролики, термостат, водяной насос. По пути из сервиса начала кратковременно загораться лампочка airbag, очень редко, раз в 15-20 мин. Подьехал в сервис, удалили ошибку, ничего не поменялось, так и ездил до сих пор. Сегодня утром завел машину, и сразу услышал посторонний звук из двигателя, похожий на трение ремня. При нажатии на газ звук усиливается, airbag начал гореть без остановки. Есть у кого идеи, что это может быть? Не хочется что бы меня сейчас разводили в сервисе. A4 2007, 2.7 tdi 132 kw, variator.
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Если напишешь какую ошибку удаляли в сервисе, шансов получить вменяемый ответ будет больше.
    Но я бы все же поехал в тот сервис, где делали машину. Время нынче тяжелое, все на постянных клиентах выплывают, в основном.
