Горит ABS!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамиль1984, 27 июн 2010.
  1. Рамиль1984
    Рамиль1984 Новичок
    25 дек 2009
    23
    Audi А6 2.8 quattro 1998г
    #1 Рамиль1984, 27 июн 2010
    Добрый вечер, у меня такая проблема. Загорелась лампочка ABS! поехал на СТО, сделали диагностику выдало две ошибки: обрыв датчика скорости слева и замыкание приборов на земле. Сняли датчик был действительно обрыв, запаяли, прозвонили, поставили на место, но ошибка не снимается. Мастер говорит что нужно снимать обшивку салона и искать обрыв, если дело не нем то сам блок тормозит. На утро завел, сразу не загорелось только через минут 20 после пуска двигателя. Что делать, разбирать обшивку или причина не в этом, почему сразу не загорается???Кто с Караганды может подскажете нормальных электриков???
