Горит ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MontyZom, 6 апр 2009.
  1. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    Audi 100 AAR 2.3 E, 93 г.
    Случилось только сегодня, после того как помыл машину(но думаю эт совпадение), загорелось ABS. Странно то, что если держу педать тормоза и завожу, то не горит, пока не отпущу. Да, еще после поворота ключа, щелкают два реле на ABS, отпускаю тормоз, щелкает одно и загорается ABS. Подскажите? Просто все прочитал, ничего подобного не нащел.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Стопы горят?
  3. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    прям как у меня, тока я двигло мыл ... диагностика показала "неисправность блока АБС"
  4. A001udi
    A001udi Новичок
    3 дек 2008
    21
    Audi A4 2.0 2004г.
    у меня прошло после того, как поменял лампы в стоп-сигналах.
  5. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    так они перегоревшими оказались?
  6. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    всё ок. ты залил электрику. абс езда.
  7. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    цепь стоп сигнала - концевик тормоза, лампы стопов, проводка, разъемы - смотреть, звонить
  8. mono35
    14 янв 2009
    297
    Хорош уже чушь нести и человека пугать, поменяет лампочку и будет ездить. Цепь на разрыв, а не на замыкание блок проверяет.
  9. wasp
    4 апр 2009
    293
    я тоже водой залил и всё терь горит не работает
  10. mono35
    14 янв 2009
    297
    Диагностил ? может ниЧо серьезного.
  11. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Это вам пора чушь прекратить писать, эдакий всезнайка, лампочки стопарей на ошибку АВS никак не влияют.
    Возможно у автора после мойки (как уже и писали) залило разъем, либо где-то влага собирается в проводах датчиков и коротит , я бы проверил на предмет трещин в изоляции.
    Для тех кто "в танке" повторюсь - это мое ИМХО.
    З.Ы. С нетерпением жду реплик еще одного "гуру" BlindHorse :rotate:
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Влияет. Когда не горят оба стопаря, абс отключается. И происходит это как раз когда нажимаешь на тормоз на месте! Если абс загорается в движении, это совсем другая тема.
  13. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Все один к одному. Только ничего не мыл. Вышел, завел а АБС горит. Если нажать на тормоз и включить зажигание (завести машину) гаснет и не загорается пока педаль тормоза не отпустишь. Стопы не горели. Одна лампа сгорела вторая отошла. Поправил правую все заработало. Левую снял, надо покупать новую.
