Гореть или моргать вот в чем вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andre, 1 мар 2005.
  1. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    Извиняюсь, но прочтя все темы про траблы генератора не понял лампочка о его неисправности должна гореть ярким пламенем иль равномерно моргать (в моем случае).
    Ибо по субъективным ощущениям, (после запуска двиг. свет становиться ярче) гена пашет, но моргание лапы зарядки настораживает.
    Что ГУРУ посоветуете сироте (гаража нет, мороз с утра -20)?:cry2: :cry2: :cry2:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Она должна гаснуть сразу после запуска,горение или моргание говорит о неисправности генегатора.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А то что свет ярче становиться,говорит о том,что он у тебя
    работает но не в полную силу,я бы стал сотреть щётки и регулятор напряжения в первую очередь(таблетка в простонародии).Если разбирать будешь,сразу можешь
    подшипники поменять,они не дорогие,японцкие рублей по 80-100 стоят,там их 2.Только русские не бери.
  4. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    к теме. при запуске двигателя лампочка не гаснет, если чуть добавить обороты - гаснет. Щетки поменял - не помогло. Что дальше?
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Диодный мост. Из-за него перешел на гену от 2110 за 2 тыс. рэ новый. Проблем нет за почти год.
  6. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    Отец родной! неужто от 2110 ГЕНА подходит. Да ежели это так я наскребу по сусекам и поставлю новый.
    Токмо поведайте а гиморра никакого нет при монтаже и подключении на мою машинку.:confused:
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    На мой движок как родной встает. Только мне пришлось шкив переставить, да шайбу вставить, чтобы вылет шкива был нормальный.
    А, да, на родной гене тоненький провод крепится на болт с гайкой, а на жигулевском - там папа-мама. перепаял. Цена вопроса - 3 рэ. :)
    Гену взял 90 амперную.
  8. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    Приблызно понял, сниму сегодня свой, в теплой квартире его поюзаю, если не задышет поставим 2110 (благо есть где спи--ить). :laugh:
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Странно,у нас в новосибе диодный мост стоит 300р.,новый.
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ездил в сервис по генам для иномарок, там сказали, что замена крыльчатки, диодного моста - 3000 рэ. Если бы я нашел здесь диодный мост за 300 рэ, сам бы все сделал.
  11. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    300р это наверно всетаки щетки генратора, а не диодный мост.
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вот именно
  13. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    А ежели я при неисправном генераторе проеду до полного разряда АБ это никаких негативных последствий для нашей системы КЕ МЕ ТРОНИК моник (ААR) не повлекет?
    Ибо самому лезть лом-мороз и света у друга нет в гараже а возвращаюсь поздно тямно уж.
  14. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Заглохнешь и все.
