Гонит пену в бачок гидроусилителя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kasaykoos, 7 фев 2010.
  1. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    #1 kasaykoos, 7 фев 2010
    Народ, прошу помощи.
    гонит пену в бачок гидроусилителя. Что может быть?:icon_suicide:
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Re: Гонит пену в бочок гидроусилителя
    Где-то подсасывает воздух....
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    подтяни хомуты от бачка до насоса.
  4. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    от бочка к насосу все подтянул, но пену все ровно гонит.
  5. Kocta
    Kocta Новичок
    8 фев 2010
    5
    Ауди Б4 АВК 2.0 1993
    Приветствую форумчане!! :cool: Та же проблема( при этом сопровождается гулом ,особенно при повороте руля,может поменять масло в ГУРе,что изменится?
  6. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    А уровень жидкости то в норме? :umnik:
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Замена масла может решить проблемму.
  8. Kocta
    Kocta Новичок
    8 фев 2010
    5
    стал даже чуть выше,чем до оного...
  9. Kocta
    Kocta Новичок
    8 фев 2010
    5
    понял,займусь! Подскажите пожалуйста тонкости при замене масла в ГУРе,вообще реально это сделать в условиях гаража?
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #10 АВС, 8 фев 2010
    Меняй жижу с промывкой системы... должно помочь чуть..а главное ищи где воздух засасывает..:D
  11. Kocta
    Kocta Новичок
    8 фев 2010
    5
    А как промыть,и чем? Первый раз столкнулся с проблемой ГУРа..вот толковый совет будет так кстати :)
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #12 АВС, 8 фев 2010
    профиль заполни (какое авто )
  13. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Заменя жижи не поможет. Видимо сосет из сальника вала самого насоса... или ещё где.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сетку в бачке стоит проверить если она есть, на 8е есть точно.
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Возможно ... но там тогда хоть чуть , но "потеть" должно... а про это ни один, ни другой не упомянул..:)
  16. Kocta
    Kocta Новичок
    8 фев 2010
    5
    ДА.есть небольшое пятно на корпусе насоса-появилось после морозов последних видимо-до этого внимания не обращал.
  17. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Уровень в бочке на минимуме. Если доливаю то выгоняет до минимума.
  18. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    #18 Vracer, 9 фев 2010
    Ты не первый и не последний! Просмотри внимательно все хомуты и соединения, где то сосёт воздух! Ищи!!! /В твоём случае может помочь замена груши!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181164
  19. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    То есть если вынуть тормозные плунжеры из гидрача, то гнать пену перестанет если виновата груша.
  20. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Возможно! Я не очень хорошо знаком с Вашей системой Гидро! Но пузырение и выталкивание жижи из "гидрача", говорит о внешнем подсосе воздуха!!!
