гольф ВСА. На горячую стартер не крутит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodey, 12 июн 2008.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Собственно проблема в теме. На холодную - заебца.
    При чем если машина прогрелась - он будет крутить очень хорошо, нопосле длительной поездки - около часа, не крутит именно стартер. Если чуть быстрее у него получится крутануть - машина схватывает. Аккумулятор новый. 2 недели ему.Был поменян как раз после того, как по трассе не захотела заводится, толкнули слегка - тут же завелась.
    Генератор в норме. Сейчас вот машина под окном до 60 градусов остыла, вышел - с трудом но завелась. Как остынет полностью - заводиться очень и очень легко... Пока заведена - никаких проблем. В мощности потери нет...
    ПыСы.: не тыкайте в поиск, я азил, у всех стартер крутит - машина не схватывает, у меня наобарот.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: гольф ВСА. На горячую стартер не крутит.
    Проблемы может быть две : износ втулки,тогда стартер засаживает аккумулятор.Или втягивающее,хоть и щелкает,не перемыкает полностью контакты.Подцепи вольтметр к клеммам аккумулятора в момент проблемы и смотри при включении стартера - падает напряжение на 2-4 В,виноват стартер (втулка,например),не падает практически,проблема во втягивающем или проводке до него.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А лечить как?
    И почему не перемыкается имеено на оч здорово прогретой машине?
  4. nkgrishin
    nkgrishin Новичок
    23 май 2008
    5
    Audi A6 2.8 97г.
    Процентов 80 - втулки, у меня такая же проблема была
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Какие втулки? можно подробней?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Все еще актуально
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Втулки это те,точнее,та,передняя,в которой вращается ось стартера.В Гольфе,вроде бы,в корпусе КПП стоит,но точно не помню.Если клинят втулки,будет большая просадка напряжения на аккумуляторе при пуске.Второй вариант не хватает напряжения на обмотке втягивающего реле или реле дефектное.Тогда на обмотку стартера при пуске не подается и напряжение на аккумуляторе при пуске не просаживается.Вот тебе и надо выяснить,какова причина.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Вся эта бодяга началась после того, как поменяли сцепление год назад... Как лечить?
  9. toha_4522
    toha_4522 Bad e-mail
    21 июн 2008
    1
    Audi 80/B3 Quattro 2.0 90г.
    У меня таже проблема Я уже год мучаюсь никто понять не может и переборка стартера не погла Помогите ктонить..Плиз
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Замена стартера поможет?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ап, народ, хелп, горит, теперь и на холодную с проблемами стала...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    народ, ну выручите, вчера и на холодную с трудом, вдруг накроется... Стартер или нет? замена решит проблему?
  13. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Если слышно что стартер крутит,а двигатель при этом не прокручивает
    ,то это бендикс - только что с этим сталкивался.
  14. gugy
    22 май 2006
    129
    А если стартер при нормальном акуме не очень хочет крутить, то как писали - это может быть втулка и щётки.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Двигатель крутится столько же, сколько и стартер. То есть очень плохо и медлено.
    В магазине сказали, что стартер такой конструкции, что просто втулки не поменяешь. Только замена стартера. Около 3000 цена вопроса. Деньги не большие, но и выбрасывать их не охота. А ввиду отсутствия времени заехать в сервис, спрашиваю здесь.
