Гнет ли клапана?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi_A6_V6, 2 апр 2012.
  1. Audi_A6_V6
    Audi_A6_V6 Bad e-mail
    2 апр 2012
    5
    A6\V6
    Всем привет...Менял прокладки ГБЦ боюсь не так поставить ремень..Может ли погнуть клапана на ауди A6 V6 12клапанный мотор..???
    Подскажите...
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
  3. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    обязательно использовать - планку фиксации распредвалов и стопор коленвала. В противном случае появятся темы "не ровный хх",, "не заводится", и проч.
    Здесь на форуме ктото недавно пытался ставиьт без планки , в итоге клапана на обоих головах менят.
  4. stalkerfiesta
    stalkerfiesta Новичок
    20 фев 2013
    4
    газель
    Люди срочно подскажите кто может ауди 100 объем 2,6 менял ремень грм завелась проозавал работает как то нетак проверил компрессию на одном целиндре 0 могло ли из за моей ошибки погнуть клапан на одном цилиндре (третий) ??? Очень срочно нужен ответ машина не моя.
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Метки перепроверь и все будет ясно
  6. stalkerfiesta
    20 фев 2013
    4
    газель
    все вроде совпадает на нижнем шкиву 5 меток поставил по 2 как и было но по моему если бы неправильно поставил по логике должно было если ошибся погнуть на всез 3 цилиндрах или я ошибаюсь???
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это если ошибся с метками на одной голове и завел движок,то -да.Как менял ГРМ? Можешь все последовательно описать. Когда выставил К.вал в ВМТ и снял ГРМ то Р.вал не крутил?Похоже что р.вал на правой голове прокрутили при снятом ГРМ(ВМТ-3цилиндр как раз).
  8. stalkerfiesta
    20 фев 2013
    4
    газель
    меняли вобще сальник на правой голове вал немного крутанулся но там были уже метки для снятия шкива . На нижнем шкиву 5 меток мы поставили по 2 как и было. перед тем как завести прокрутили за коленвал раз 6 потом завели прогозавали как то плоховато работал двигатель сразу замерели везде компрессию и вот в 3 цилиндре ее нет!
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    На V6 нет никаких меток на распредвалах и никаких 5 меток на шкиву коленвала. Изучайте матчасть по замене ГРМ на V6. И голову в ремонт снимать.
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все верно:thumbup:.Спец.инструмент+знание матчасти+нормальные руки и голова-залог качественного ремонта.
  11. stalkerfiesta
    20 фев 2013
    4
    газель
    так скажите может ли на одной голове погнуть только 1 клапан?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Может сколько угодно.
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Могет
