Глухой удар в задней балке 80ка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aleksei_Tm, 24 окт 2013.
  1. Aleksei_Tm
    Aleksei_Tm Новичок
    8 янв 2013
    10
    B4
    Пару дней назад появился глухой удар в задней балке , прислушался - бьет по обеем сторонам ,и справа и слева ... покачал колеса вверх/вниз , вперед/назад, люфов и стуков нет. Удары не ритмичные , бьет 1-2 раза при трогании с места или при резком повороте. Багажник пустой, нечему там стучать.
    Audi 80 b4, передний привод.
  2. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Поможет осмотр на яме. Сайленты балки или выпускная система.
  3. puanson
    puanson Новичок
    28 фев 2012
    19
    80/b4 2.0 94г, ABT
    #3 puanson, 26 окт 2013
    У меня такая тема была. Всё просмотрел ...вроде всё нормально, стойки новые (Лемфёрдер) вернее не стойки,а вкладыши...короче-это оказались сайленты балки!!! Большие такие....стоят недорого и меняются без геммороя
  4. puanson
    puanson Новичок
    28 фев 2012
    19
    80/b4 2.0 94г, ABT
    Вспомнил...до этого тоже что-то там по-мелочи стукало...заменил скобу за которую глушак подцепляется, там резиновая вставка с отверстиями... Вся система просто на резинках висит, а самая последняя прям под бампером со скобой ....больше нечему
  5. Aleksei_Tm
    Aleksei_Tm Новичок
    8 янв 2013
    10
    B4
    Возможно,дело не в подвеске , сегодня вскрылась новая проблема, при торможении падают обороты двигателя на ХХ , примерно до 400-500об/мин,но не глохнет. Почитал на форуме , грешат на вакуумный усилитель тормозов. И таки да, при заведенном двигателе , нажимая на тормоз , обороты плавают от 900 до 1000 , также , при нажатии на педаль тормоза слышно хлюпанье. Также ,когда жму на тормоз ,слышал посторонний звук в районе заднего левого колеса ,как раз там, где стучало до этого
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В районе заднего левого колеса стоит колдун. Стучать может и его пружина.
    А падение оборотов при торможении - да, это вакуумный усилитель. Лечение - только замена.
