Глухой стук в задней части ходовой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sank7777777, 24 фев 2012.
  1. Sank7777777
    Sank7777777 Новичок
    15 фев 2012
    6
    A6/C5 2.4 01 г.
    Всем привет. Не так давно, около месяца назад заметил что при движении по ямкам в задней части ходовой возникает глухой стук. Подскажите пожалуйста что это может быть и что нужно заменить в таком случае?
  2. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
    Да стучать все что угодно может. Если диагностику сделать негде, то заедь хотя бы на яму. Осмотри аммортизаторы. В каком состоянии отбойники, пыльники, сухие ли штоки.. Ну и далее... Если кватра то точно на диагностику, а если моно, то там стучать кроме аммо, нечему) Удачи!
  3. Sank7777777
    Sank7777777 Новичок
    15 фев 2012
    6
    A6/C5 2.4 01 г.
    спасибо большое за ответ, обязательно последую вашему совету
  4. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня вот тоже чтото стучит сзади. Немогу найти что. Привод передний.
    Амортизаторы снимал, проверял, всё затянул динамометром, результат- О
    Думаю может резинки под пружинами заменить?
  5. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Автор посмотри , может у тебя отбойники из гнезда выпали ( от мороза сужаются) на штоке болтаются, и дают стук?
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Задние стойки стабилизаторов гремят
  7. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Неделю назад появился стук справа сзади - сайлентблок задней балки вышел на 6-8 мм из посадочного отверстия и появился люфт, создавая стук. Заменил с/б и наступила тишина!!!:thumbup:
  8. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    менял полностью с кранштейном?или только резиновую часть?оба менял?расскажи плиз)
  9. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Полностью с кронштейном, поменял только справа, слева не беспокоит. Только прикручивай сначала кронштейн, а уже потом только болт с гайкой в районе резинки. Покатаюсь - посмотрю. Сегодня -25 ездил Углич-Ярославль-Углич, подвеска работает на Ура!
  10. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    У меня тоже самое было на морозяке гремит будь здоров!
  11. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    та же беда!!! С5 кватро. Постукивает сзади, год назад менялись стойки, стойки + втулки стабилизатора. На вид на вкус на запах в подвеске все хорошо, но эти постукивания меня с ума сводят. Слушал из багажника : слышно что стучит к районе опоры . Разобрал стойки аморты( боге) работают хорошо, опоры( я не менял раньше) стоят Vag вроде целые не разбитые, но видно что старые. Летом почти не стучало . У кого нибудь стучали опоры? Я почему-то грешу на них.
  12. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Я нашел у меня отбойники на штоке стойки болтались, а на морозе они дубели и вобще сольно долбили.
  13. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
  14. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Именно они. Замена на новые.
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Заменил и тишина??)) У меня они вроде на месте стояли( вверху ), но что дубовые было такое. Короче опять вскрывать надо)))))))))))))).
  16. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Я на морозе задамкратил колесо и пальцы в пружины запустил. Пошевелил за отбойник сразу все стало ясно что он.
