Желаю всем здравствовать! Недавно поменял передние колоднки на 100/С4, поставил Мафф, не оригинал. Все было нормально, но через пару дней, как только поеду, появилось противное щелканье (или даже стук) когда нажимаю на тормоз. Стучит один раз, довольно громко, даже на улице слышно, где-то в районе переднего левого колеса или педалей. Попритормаживал несколько раз, стуки исчезли. Появились снова, когда машина постоит, и начинаешь движение. Загнал на СТО, сняли колодки - все нормально, поставили назад, суппорт затянут, видимых неполадок нет. После этого не щелкало дня три, затем такие щелчки стали появляться, когда притормаживаю при крутых заворотах на право. А теперь вообще щелкает/стучит всегда, когда жму на тормоз. Я сам начинающий автолюбитель, буду признателен за советы.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Значит либо резинки направляющих "кончились",либо скоба(где ходят колодки) имеет большую выработку.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Простите, я по неопытности не понял, что такое резинки направляющих? А кроме колодок и суппорта, что-нибудь может стучать в устройстве тормозной системы, то на что воздействует нажатие на педаль?
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза №15 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=A1505563
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Кстати при осмотре на СТО обнаружилось, что эти подушки порванные, и мне их обе поменяли. После этого не стучало 3 дня. Но какая связь между торможением и подушками двигателя?
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза дв.ходуном ходит.тормозишь он в перед валится у меня была порвана левая опора правая на 5- а двигло прыгало будто их ваабще нет.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Со слов автора,стук появился после замены колодок.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза у меня начало стучать после переборки супортов. вот такие совпадения. хотя думаю просто подошло время ,т.к визуально подушки были целые но дв.на кочках потряхивало,с отдачей в пидали и под жопу.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза OK, завтра на сервис поеду с утра, потом поделюсь информацией. Было бы время, еще вчера бы заехал, а пока 2-й день пешком, не хочу рисковать, с тормозами шутки плохи. Благо служебная развозка есть
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза У меня левая подушка отрвана но ведь она работает на сжатие.Если двигатель качнется он ведь не касается опорной лапой об кузов.Стук появляется при трогании и при переходе на следующую передачу-с правой стороны.Может такое от шаровой?
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза открой капот и подергайся в перед назад, увидишь как и что. меняй подушки твои стоят копейки.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Всем привет! Вчера машина весь день простояла на сервисе, перебрали всю ходовку, все проверили, заменили все что вызывало подозрение (разные сайлент-блоки, опоры передних амортизаторов, заодно и по задней ходовке кое-что), забрал машину, проехал минут 25 и застучало снова. Сегодня утром, решили поменять колодки местами, чтобы проверить перейдут ли щелчки на правую сторону. Теперь проездил пол-дня, стуков не было, только появился писк страшный при торможении, все таки колодки были затерты в одну сторону, а теперь против шерсти труться.
Ответ: Глухой щелчок при нажатии на педаль тормоза Проблема все-таки в колодках, т.е. в одной колодке, которая теперь стала щелкать на правой стороне. Знакомые говорят, что наверное мне подсунули китайскую подделку под Маф, или просто брак попался.
