Позавчера услышал эту ботву...наподдаешь газку со старта и...глуховатый частый треск...чем то схож с треском АБС при экстренном торможении зимой, но более глухой...и такое ощущение, что на корпус отдает...локализация скорее слева впереди...и да, в этот треск срывается гораздо легче при старте налево, чем направо...на шрус не особо похоже...шрус гораздо реже частота треска и звонче, да и при выворотах и трогании все чисто...вот если бы шлиц на шрусе прокручивался, то да, примерно такой же звук бы был,но...если бы это было так, то я бы с места не тронулся бы по идее, а так...можно так же зажать ручник и пробовать трогаться наподдав газку и та же картина...может сцепление концы отдает ...но трогается авто отлично, беспроблемно какие варианты
сам и отвечу...камень попал под коробку в районе опоры...при резком ускорении двигло проседало и упиралось в камень, который и передавал на раму
