Подскажите пожалуйста!При включении ближнего света фар играет мелодия(где то под задним сиденьем) и двигатель глушится. Как с этим бороться?
изгонять бесов, облить святой водой.....а дальше танцы с быбном посмотреть ошибки, наверняка там их букет, от них с думать
походу что-то действительно нештатное стоит с музыкой и судя по месту, откуда музыка, это стоит в цепи бензонасоса. Проверь батарейки в нештатных брелках, если таковые имеются, либо звони прежнему владельцу.
Не штатных брелков не только родные,а под задним сиденьем маленький динамик.По виду все цивильно(этот динамик выглядит как заводской)
