глушитель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 3 мар 2013.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня нужен совет.над глушаком висит защитная фольга на которой места крепления все сгнили. стоит ее возвращать на место как то крепить или выкинуть вообще эту фальгу. на улице слышно маленькое дребежание именно из за того что эта фольга на глушаке лежит а не к кузову прикреплена.
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Тоже болталась, коробку снимали выкинул ее на фиг.
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Эта фольга висит от начала выхлопа и до бензобака.С годами она потихоньку исчезает.(где отвалится ,где сами снимают а обратно уже не ставят ,особенно в сервисах)
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    знапчит викинем
  5. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Если езда только по городу, то выкинь, если летом на травку выезжаешь, то для своей же безопасности надо бы!
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Причём тут травка?Этафигня для сохранения кузова от ожогов выхлопной ,шоб не облазила защитное покрытие и( доп шумка типа).Выхлопная с низу открыта всегда.
  7. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    если есть время и подъемник почему бы и не поставить её на место. хуже от неё не будет. выкинут ьвсегда успеешь
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    будем назат придумывать крепления
  9. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    есть специальный герметик который выдерживает температуру высокую (вроде до 400 градусов), можно зачистить все и посадить на этот герметик. главное распор поставить что бы хотя бы сутки прижимал защиту к днищу, а то отвалиться
  10. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    а я шайбами побольше взял и прикрутил:)и будет тебе счастье...
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    не там уже шайбы надо под диаметр 50. сделал я полоски с нержавейки и енто все прикрутил
  12. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Удалишь и получишь подогрев пола зимой конечно незаметный а летом нормально будет, тепло )))))
  13. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Фальга называеться ТЕПЛО-ШУМО ИЗОЛЯЦИЯ . Постарайся поставь.
  14. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Вопрос не совсем по теме, но увидел название глушитель и решил запостить тут.
    Проблема в следующем: вчера имел неосторожность зацепить глушителем (точнее его частью, эт такой небольшой элемент, не знаю как прально называется, армированый металлической сеткой) уголок торчащий из земли, сразу появился спортивный рык))) но мне он на фиг не нужен. Может кто поподробней рассказать или ткнуть носом в какой нить мануал, как это все снять, поэтапно и заменить эту деталь. Мотор AEB 1.8T.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Эта деталь называется гофра глушителя,меняется методом сварки,стоит около 3т.р. с работой.
  16. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Спасибо, но работу обычно сам выполняю, поэтому и спросил здесь.:)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда подбирай гофру по диаметру и длине(только сторонних производителей,ибо в оригинале её не бывает) плюс болгарка и сварка и всё получится.
  18. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Эт я уже понял, хотелось узнать про снятие с машины, есть там заморочки или нет?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так на месте всё меняют,т.е. не снимая с машины.
  20. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Хм, на месте сложновато будет сделать провар, днище рядом и акпп:shock:
    Лан посмотрю может получится выдернуть и проварить по человечески
