Прогорел соединительный хомут на трубах, которые под передними сиденьями, начал менять и обнаружил на них кольца из-за которых новый хомут (54.5 мм) не заходит на место. Подскажите так и должно быть, или это самопал? Audi-80 91 г.в. двигатель РМ(1.8)
Ответ: Глушитель Ты лучше сам посмотри - на какой трубе именно http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=111&grp=2 а то это могут быть уплотнительные кольца http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=24304E3F №13,14 например.
Ответ: Глушитель чё за кольца? ты уж поподробней. а то экстрасенсы в отпуске. выложи рисунок с указанного линка. покажи что именно. ЗЫ и будет тебе счастье
Ответ: Глушитель А это что?????????? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp...1&unit=24304E3F №13,14 например. Уплотнительные (прокладка выпускной системы, прокладка катализатора, прокладка выхлопной трубы, сальник вконце концов!)- куда уж подробней то????? :very_cool: .
Ответ: Глушитель Скорее всего были поставлены не родные хомуты, большего диаметра. Поэтому эти кольца использовались как проставка. Родной должен иметь следующий вид http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=B02604E3&flags=252
Ответ: Глушитель Чёт не совсем понял кто вопрос задавал :very_cool: Мне казалось автор задал вопрос про хомут указанный kissvv Похоже мы о разном? (или экстрасенсы не в отпуске) :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
