Глушак скончался.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 12 июл 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Народ - срочно! Кто ставил резонатор от Жигулей, Волги и т.п. Время жизни, гниение, ощющения. Предложили поставить от Нивы - 600 р. с работой.
    Дешевый неоригинал нехочу - говорят делают толи в Польше толи в Чехословакии - живут год- полтора. Да - катализатора пламегасителя нет и небыло.
    P.S. В одной конторе (промышляющем тюнингом выхлопа) предложили прямоток. :rolleyes: Но мне это что-то непонравилось, хотя ребята гнули пальцы что все будет ОК! Или кто так делал?
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Глушак скончался.
    Поставишь от волги хрюкать будет, вообще можно приспособить от чего хочешь.
    Я менял себе среднюю часть. привезли неоригинал, пока работает.
    с прямотоком несталкивался ничего не скажу. Поставить можно если от него будет толк, а не просто рёв.
  3. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    дааа
    - больная тема
    -заказал себе глушитель с резонатором, обойдется все удовольствие 6 440 руб.
    решил приобрести Bosal
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня на 100/44 с 2,3 стоял малый глушак от УАЗика - ничего, нормально, не пердела, ехала нормально (кат был уже выбит). Я и не стал заморачиваться - так и ездил, проблем не было
    При подборе постороннего глушака запомни - надо брать глушаки от машин с аналогичными по рабочему объему движками! Иначе глушак от ВАЗ с движком 1600 будет безжалостно душить мотор 2,2 Ауди (к примеру). Почему от УАЗика и неплохо - у него 2445 кубов мотор как минимум - т.е. подходит
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    А малый ты какой имеешь ввиду (первичный или средний?) http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=005&unit=DAF0053E №2 или №3? Мне нужен №3. И как встал - имеется ввиду размер, об кузов не цеплял?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Как давно поставил и че стоил?
    Рев не нужен - хочется тишины! :(
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    № 3 по схеме - именно этот и стоял с УАЗика (выдала маркировка на глушаке - "3151-*****")
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Аналогично стоит в УАЗа - главное объем мотора, габарит девайса и диаметр трубы. На 2.3 мотор все встало как родное - никаких изменений в тяге и голосе.
  9. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Гы-гы! Всегда приятно выделиться! У меня глушак с ваз-09 , однако с экспортного варианта! Он из нержавейки- заводской (Клеймо автоваз)! Переварен на родные трубы, Внутренние тонкие трубы выкинуты, работает через толстые, вроде нормально - и звук такой басовитый - на 8 котлов очень похож :nod:
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Где брал, сколько стоил, где варил - адрес давай. Пока вот весь инет с УАЗовскими изучаю - вроде идея неплохая.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
  13. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Брал бэушный (ему 9 лет!!!!!!!!!) Заменял кенту на колонки Пролоджи, варил он же, ставили вместе, пили пиву! - Так что если попадется - берите их хлопцы, они еще рулят!!!!
  14. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А какой глушак посоветуете на А-100/43 1.6л?
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Мне все (с работой вкл.) обошлось в 450 р. Искал замену просто на рынке авто з/ч по габаритам и трубе.
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну написал же babay - снимаешь свой старый глушак, идешь на рынок и подбираешь новый русский, схожий с родным по габаритам, диаметру трубы и по литражу (в твоем случае не менее 1600). Крючки подвеса в случае необходимости можно и самому наварить без проблем. Вот и все.
  17. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    Кстати, а как определить, скончался ли катализатор?
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как правило убитый кат выдает себя или звуками (шипит, сипит, бренчит внутри), жутким нагревом или повышением сопротивления "на выдохе" - машина необъяснимо тупеет. Кажись Багратионович писал величину противодавления ката (для проверки) - поищи поиском
  19. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    А после его выбивания звук сильно меняется?
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня на 2,3 NF практически никаких изменений, ну мож чуть-чуть при старте басила поболее. Реально, если не прислушиваться - изменений нет
