Езжу уже лет 7 на А6 С5 и недавно заметил, что можно с нейтралки (я про автомат кп) можно переставить на драйв не нажимая клавишу стопорную. Так можно делать или надо все равно нажимать? кто просвятит? и еще, остальные режимы в каких случаях можно использовать? я имею ввиду как можно переключать рычаг на ходу или на ходу вообще лучше ничего не трогать? спасибо.
Вообще то на всех Ауди можно так переключить.На ходу на S с D можно переключить и обратно.По крайней мере у меня.
что интересно, ездешь постоянно, а простые вопросы иногда в тупик ставят. если не ошибаюсь на моей так: с кнопкой P в R, N в R, N в D (тут надо подумать ибо в движение по моему кнопку жать не обязательно), D в S. обратные переключения без кнопки, R в P не знаю ибо через R переключаю с кнопкой.
D в S на четверке вродь с кнопкой... а по теме- отжимаю кнопку ток для перехода через R. дальше без кнопки проскакивает
с паркинга снимаю,а потом щелкаю вперед и назад(особенно во дворе при парковке),кнопку не нажимаю... правда у меня с5...
Кнопка блокирует случайное включение передачи заднего хода при движении вперед, когда машина движется возможно случайное переключение из Д в Н(например рукой задел рычаг) в таком случае нужно дождаться когда обороты упадут до 1000, можно включить Д, при этом кнопку нажимать не нужно. Кнопка нажимается только при включении П или Р( авто неподвижное)
Из D через N в R и обратно можно переключать без кнопки. При этом скорость должна быть не более 5 км/ч кажется. Это сделано для удобства в тех случаях, когда машина "садится" например в сугроб, то можно попробовать выехать из него "в раскачку"
Еще есть забавная штука по работе АКПП в А6С7 - при движении назад если открыть водительскую дверь машина становится на ручник автоматически и прекращает движение (видимо, чтобы уберечь от выпадения из салона во время движения). Был приятно удивлен паркуясь назад с приоткрытой дверью...
ага, я дверь приоткрыл, гляжу назад, тормоз отпустил- не едет, думал в кочку уперлась, газу добавил-сопротивляется, голову повернул, а там ручник включился. Это чтоб дверь не выкорчевать.
кнопка это как бЭ предохранитель с паркинга и на него,далее она вообщем то и ненужна)))щелкается просто без нее
