ауди А6 разогретый двигатель если заглушить не завести,заводится и сразу глохнет. Может кто знает в чем проблема.
А6 авант 2,5тди 103кв,делал диагностику пишет датчик охлаждения двигателя обрыв цепи или замыкание отрицательного пров.Как найти обрыв замыкание ?
Сoolant temperature sensor это не датчик охлаждения, а датчик температуры охлаждающей жидкости. Просто поменяй его, он глючит, отсюда и ошибка и проблемы с запуском.
Здравствуйте! А6С6 2.4 2006г/в BDV автомат. Помогите разобраться с проблемой! Машина заводится, и глохнет через некоторое время на холодную. И так продолжается пока мотор не прогреется. Ошибок кроме этих нет. ДТОЖ менял на новый. Мне не понятно почему (выделил красным) температура -48 гр. На улице в тот момент было -8гр. Воскресенье,29,Январь,2017,12:45:52:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0020 Код ПО: 0105021002070120 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 336F08BC522E491 005760 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим P1680 - 008 - Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 13 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 190225 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Температура: -48.0°C Выкл. двиг. Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h 005634 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 008 - напряжение слишком низкое Момент неисправности: Статус ошибки: 01101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 8 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 190225 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str Температура: 12.0°C Выкл. двиг. Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h 008454 - Throttle Valve Actuator Module (J338) P2106 - 008 - Power Limited due to Malfunction - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00001000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 190687 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Выкл. двиг. Биты: 00000000 Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x0000
