Случилось это уже второй раз. Заглохла в дорогое, изначально немного чертыхаясь. Немного подождал - завелась. До заводкт крутил стартес и движок колбасило, как буд-то бензина мало посьупает или только одна свеча срабатывает... помогите плиз. в чем может быть проблема. в остально все ок, как на холодный так и на горячий работает стабильно. АКПП
фильтр недавно поменял, насос тожеб но поставил от мерина четырехглазого. с ВВ все ок, все свечи и бабина дают искру
а уверен что от Мерина подходит по давлению? если все ок, то нужно далее смотреть - форсунки на забитость, а может вообще бензы левого залил.
от мерина подходит, иначе так хорощо не тянуло бы. хотя странно что б.н. подошел, у него давление ниже. но первый раз движок заглох около месяца назад. думаюб что не в б.н дело. а что значит бензы левого?
не демаю, что бензин плохой был. Лукойл здес самый лучший. на других бензинах 95 сильно детонирут двигун а вас как лукойл, хороший бензин?
У нас не шибко хороший Лукойл. НО ДАЖЕ НА ПРОВЕРЕНОЙ ЗАПРАВКЕ БЫВАЕТ ВСЯКОЕ. К примеру тебе досталась вся муть которая на дне скапливается или привезли только слили и со дна все взболомутили или разбавленый привезли и тебе просто не повезло
