A4 B5 Глохнет, троит , стреляет в впускной коллектор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Notorious, 8 фев 2018.
  1. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    Приветствую всех форумчан, случилась проблема , мучаюсь уже долго, был в сервисе, прочистили заслонку, сделали диагностику, дроссельную заслонку пытались адаптировать( не хотела) , закал новую, поменял сам, адаптировал, и вспомнил что в сервисе пытались адаптировать на холодную, поэтому и результата не было, теперь 2 заслонки и проблема не решена, в сервисы больше не ногой, буду сам пытаться. Авто глохнет, троит, стреляет в впускной коллектор, тяги нет, купил VAG шнурок, сделал диагностику ошибок нет по двигателю я так понял нет, так как прогонял несколько раз( заводил, прогазовывал, диагностировал), ребят, помогите пожалуйста, на что грешить?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Вторник, 30 Январь 2018, 16:26:26:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 906 018 A
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодировка: 08001
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 1E4F096389B9
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодировка: 0273004282
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 69A56ABF0077
    2 Найдены неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
    Блок управления: 8D0 820 043 M
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D56
    Кодировка: 00040
    VCID: 2A27D5B3C5F1
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживатyаЉт°Ж„ч[˜лъѕ–Л2Т™˜±ЉјЫ|ќцъэТ Ћлч 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 J
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодировка: 00104
    VCID: 3D0DEEEF247F
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 8D0 920 900 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
    Кодировка: 00082
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 22373D93BDC1
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6284235
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: Bit teA dre ssw
    Компонент: e 17 eingeben
    VCID: D1D5225F08E7
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D12
    Кодировка: 00001
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00991 - Освещение салона
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    Конец —------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    что за мотор 1.6 ? профиль заполни нормально, АВС постоянно горит?
  3. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    Да 1.6 ANA
  4. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    АБС всегда горит.
  5. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.096
    Porsche Cayenne
    Давление топлива замеряли ?
  6. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    проверь свечи в каком состоянии, провода к ним, компрессию, пропуски зажигания в одном цилиндре или в разных не понятно? давление топлива проверь.
  7. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    далее запиши и сотри ошибки, напиши что не стерлось.
  8. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Молодец, характером дозрел - наш товарищ. :up:
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Пойми же наконец, что ни один шнурок не диагностирует мотор, а только ЭСУД, которая у тебя в норме. Она просто реально не знает с чем фактически работает, вот и косячет - как может.
  10. Jktu1
    Jktu1 Новичок
    11 янв 2018
    8
    Рязанская обл.
    предположу датчик КВ
  11. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    Поменял сразу свечи и высоковольтные провода, ошибки стирал, и заново считывал(раз пять так) ошибок по двинул нет.
  12. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    Пропуски воспламенения были, поменял и good)
  13. Notorious
    Notorious Новичок
    8 фев 2018
    12
    Омская обл.
    А он
    А он же должен шнурком считываться?
  14. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    корректную его работу не увидишь, а вот недостоверный сигнал с него должен в ошибках прописаться. давление топлива замерь на холостых и при оборотах. проверь после поездок ошибки, а не сразу как стер.
  15. Jktu1
    Jktu1 Новичок
    11 янв 2018
    8
    Рязанская обл.
    нет не видеться программой. ошибок по нему тоже не будет . покажет только обрыв . и то не факт .проверь на сопротивление
  16. Begstvo 89
    Begstvo 89 Новичок
    11 июл 2020
    2
    Саратовская обл.
    Подскажите существует ли прошивка на Simos 3.4 на двигатель ANA 1.6 под евро 2. В Саратове нет специалистов ((((
