глохнет тарантайка ОООО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LEXIMUS, 1 дек 2005.
  1. LEXIMUS
    LEXIMUS Новичок
    27 янв 2005
    55
    MB W203 C230K AMG, sport
    ситуевина: глохнет ушлайка (А100/С4 АВС).
    А именно: на низких оборотах (в основном при снижении скорости) глохнет. тут же кручу ключик и снова ОК! (без задержек).
    обороты в норме. на холодную без проблем с первого раза.
    диагностился в VAG сервисе - ошибок приборчик не кажет, свечи, лямды - в нормале. расход в пределах 15шки. бензонасос исправен, работает. неделю назад менял масло и все фильтра, включая топливный,- без изменений.
    с год назад капиталили движку, НО косяк был и до того и после.
    сейчас (возможно с похолоданием) хрень эта участилась. практически ежедневная "радость".
    да вот еще в последнее время обратил внимание, что после того как снова крутанул ключик после того "КАК", чё-то педалька тормоза как бы разблокируется, что ли - может оно и нормально?
    посоветуйте где искать концы?
    сервисмэны ничего конкретного сказать не могут.
    а ездить так страшновато... и продать с такой ерундой проблемно будет.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: глохнет тарантайка ОООО
    Регулятор оборотов Х.Х. нормально работает?
  3. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    может быть проблем в контактной группе замка зажигания
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ч то касается педали тормоза так и должно быть ведь после забодки в работу включается вакуумный усилитель тормозов но это она не разблокмруется просто
    при заведенном моторе уменьшается усилие на нажатие педали тормоза
  5. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Клапан ХХ смотри, а лучше сними и почисти отверстия в колекторе под ним. Возможен подсос воздуха через вакуумник. А давление бензы в рамке мерил, насос-то может и работает, а клапан обратки ерундит.
