A6 C7 Глохнет при трогании с места.
Тема в разделе "A6", создана пользователем sanchesko, 7 май 2024.
  1. sanchesko
    sanchesko Новичок
    30 дек 2022
    6
    Всем доброго времени суток!
    Начну издалека. Итак- был обычный день, ездил весь день по делам, ничего не предвещало беды. К вечеру заехал в кафе оставил авто на парковке, выхожу- завожу авто- все как обычно. Прогорел мотор, все работает плавно и ровно. Никаких нареканий или ошибок. Начинаю трогаться- автомобиль глохнет, по ощущениям электроника, на приборке все замирает, обороты остаются стоять на месте. Загораются следующие ошибки: «давление в шинах: Системная неисправность!»; «контроль стабилизации (esc): неисправность»
    Пробовал несколько раз заново завести и тронуться- все тоже самое, НО, что странно- попробовал в спорт режиме тронуться и вуаля, чудо- я поехал. Но увы, как говорить « не долго музыка играла, не долго фраер танцевал», вблизи моего дома- она снова глохнет, посреди дороги и уже ничего не помогает, успел лишь свернуть на обочину.
    После попыток скинуть клеммы и открыть авто вторым ключом, замены батарейки в ключе (естественно ничего не помогло)- позвонил товарищу, что бы хотя бы дотащить машину к дому (время было уже весьма позднее, вчера ничем не стал заниматься)
    Когда тащили автомобиль на сцепке- картинка была ровно такая же, глохнет как только начинают крутиться колеса.
    Сегодня пробовал прочитать ошибки- ничего нового там не обнаружил, примерно тоже самое что показывает приборная панель.
    Может кто сталкивался ? Подскажите где искать проблему и куда мчать первым делом ? К электрику ?
    Метки никакой у меня нет. Только ключ, с естественно безключевым доступом.
    Есть какая-то штатная сигналка, каждый раз когда открывается водительская дверь- нужно «ввести пароль», пару раз дёрнуть джойстик регулировки зеркал, иначе начинает пищать, затем включает аварийку.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    вот тут и копай
  3. sanchesko
    sanchesko Новичок
    30 дек 2022
    6
    Думал об этом, но если так посудить- она же не глушит автомобиль, ни при каком раскладе. На сколько мне известно. Пароль тыркаю- отклик даёт (издаёт соответсвующий сигнал)
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    а трогаешься-глохнет!
