Ошибок никаких нету на месте стоит работает нормально датчик коленвала исправен только при торможении на ходу падают обороты сами по себе и глохнет
Причину понял, подсос воздуха из 3 мест из под мотора идет дым, проверял дымогенератором но не понимаю откуда
Так-то оно - да.. Из-за негерметичности вакуумной системы такое может быть. Ну а как тогда с этим быть?: Зажигание не должно само выключаться из-за подсоса воздуха. В любом случае необходимо герметичность вакуумной системы восстановить. Потом уже думать дальше.
Нет такой защиты в автомобиле штатной . на 8 ступени разряда АКБ отключается стартер , зажигание само по себе отключатся не должно
