Люди, если у кого было нечто похожее помогите плиз. Проблема заключается в следующем, при движении на нейтральной передаче и чуть более резком торможении холостые проваливаются с нормальных 900-950 об. до 400-600 об. , а может совсем заглохнуть.На стоячей машине при работающем на холостых об. двигателе при резком нажатии на тормоз данной проблемы не наблюдается, только на ходу.При всем вышеперечисленном машинка при разгоне переодически тупит но иногда как будто прорывает и разгоняется очень резво.Пробовал промывать и продувать карбюратор, но ожидаемого эффекта не дало.Да вот еще, что свечи черные и расход бензина примерно 10,5-11 л. на 100 км по городу не знаю много или нет подскажите пожалуйста (Движок RN 1,6л. Карб Кейхен1).Заранее благодарю всех кто откликнется.
Ответ: Глохнет при торможении А80 В3.Движок Rn. 1. Про то, что глохнет при торможении: может быть сосет воздух или плохо работает гидроусилитель. Это раз. Но в совокупности с остальными проблемами (если считать, что причина одна), то я бы предположил, что виноваты метки. Из-за их неправильной установки и машина тупить может, и бензина жрать больше, соответственно неправильное зажигание.
Ответ: Глохнет при торможении А80 В3.Движок Rn. Метки проверял на КВ и РВ совмещаются точно на трамблере бегунок чуть чуть не совпадает с меткой на стакане, но повернуть дальше нет возможности т.к. трамблер уперся фишкой датчика холла в БЦ.и потом свечи черные.Еще вопрос в чем выражается плохая работа ГУ? И как это может влиять на то, что машина глохнет? У меня руль крутится легко, никаких посторонних звуков при этом нет,жидкость не уходит.
Ответ: Глохнет при торможении А80 В3.Движок Rn. Покачай за корпус воздухана карбюратор, он должен крепко держаться на месте. Если болтается, меняй нижний резиновый фланец через который карбюратор крепится к впускному коллектору. Я за 5 последних лет два таких сменил. На месте тоже вроде все работает, а когда в движении тормозил, он под действием инерции наклонялся вперед и в трещины резины подсасывался воздух.
Ответ: Глохнет при торможении А80 В3.Движок Rn. Гидроусилитель тормозов. А по поводу фланца - согласен. Тоже менял себе. Был весь выгоревший внутри.
