Глохнет при прогреве.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Danil-z, 19 мар 2006.
  1. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Audi A4/1.8T 2004,AMB Америкос
    AUDI 80-B4, 93г. 2,3 NG, Холодная, горячая заводится замечательно. Теплая глохнет и может не завестись вообще, надо ждать мин 5-7, затем заводиться нормально и все вроде походит. При t воздуха -5, -10, сутра заводиться работает 2-3 мин, начинают плавать обороты от 500до2000, затем глохнет. Пускаешь снова, снова плавают обороты и глохнет, через два три пуска все проходет и работает нормально, пробовал ехать на холодном не едет и практически не реагирует на педаль газа, проходит 5-7 мин все становиться нормально. Лямду менял, ездил на диагностику – все красиво. :shock: Что делать?
  2. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Ответ: Глохнет при прогреве.
    Это у тебя может быть патонциометор, клапан ХХ и на горячею если не заводится то это насос накрылся! Вначале попробуй клапан ХХ промыть и давление в топливной системе померить!!! Если меньше 6 очков то смела можеш насос менять!
  3. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    посмотри тему ИТОГ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИС_Ы, я там подробно отписывался.:hi:
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Самое простое - съездить на газоанализатор и проверить ее в разных режимах при разной температуре. Отсюда можно и дальше думать.
  5. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Если давление в норме,то либо дозатор,либо форсунки,либо всё вместе.
  6. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    клапан ХХ - это клапан холосово хода? Давление насоса 6,2 топлевная система промыта на станции.
  7. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Сегодня не заводилась вообще пока не снял с датчика t клемму. ЧТО ДЕЛАТЬ???
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    При снятии фишки с датчика машина работает как на холодную. Так что скорее всего сам датчик и виноват!!!
  9. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Не дтчики все проверены, если снять фишку она то заводится но тянет.
  10. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    А ты с какого датчика фишку снимал? Сколько контактов на этом датчике?
    Я Снимал с одноконтактного тогда просто пропадали прогревочные но стабильны были холостые , но при этом сильно увеличивался расход.
  11. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    У меня нет одноконтактного, есть 2-х - на мозги и 4-х - на панель, снимал соответственно с 2-х контактного.
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Стоп, так она не заводилась на горячую когда ты фишку снял?
  13. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Ага, горячая не заводится, снимаешь, начинает работать пусковая форсуна и заводится.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Епт, я сначала не так понял. :drunk: Подсос воздуха ищи! :nod:
  15. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Все облазил, и с на слух, и с дымком и... нет. Воздух сасет только с фильтра хотя там и нашлась сосущая не плотность в корпусе воздухана но это не то.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Частенько бывает черепаха трескается снизу...
    А уверен что все проверил? Трубки на РХХ, на усилитель тормозов, вентиляция картера и клапанной крышки, в принципе еще вентиляция форсунок...
    Ну просто уж очень сильно на ложный воздух смахивает. :shock:
  17. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Могу ошибиться ,заранее прошу прощения, но 2-х к-й вкл. выкл. вентилятора, а 4-х к-й идёт на стрелку , кондишен, и мозги.
  18. Serg_NF
    Serg_NF Guest
    А потенциометр расходомера воздуха тебе тестили? Если да то какие результаты?
  19. Danil-z
    Danil-z Новичок
    11 мар 2006
    34
    Не уверен на счет теста расходомера воздуха, как можно его самому проверить? И я не знаю где вентиляция форсунок. А как вентиляция картера, форсунок и клапанной крышки может на это влиять? Я на сколько понял поверяется места входа воздуха в двигатель, вакуумный отсечен клапаном, клапан работает даже когда с него снимаешь патрубок ни чего не происходит. Хотя там какаето ултка для накачки воздуха стоит может в ней... Пойду еще смотреть.
