глохнет при нагреве до 90 градусов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimos, 14 сен 2011.
  1. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    проблема такая: еду от работы, как нагреется до 90 градусов - глохнет. и заводится только когда совсем остынет. после чего неделю ездит как обычно, не глохнет. и так один раз в неделю. перед тем как заглохнуть движок не колбаси, обороты не гуляют. ошибок ваг-комом не нашли (в то время когда заводится).
    много тем перечитал - в точности моей проблемы нет ни одной. у всех немного другое - у кого то бензонасос, у кого датчик температуры, у кого датчик положения коленвала... подскажите пожалуйста, что с моей ласточкой?
    первый раз, как заглохла - привез на тросе к сервису (уже не работали на утро решили смотреть), оставил ключи, утром звонят, говорят, что завилась с пол оборота и никаких ошибок нет, в чем дело не знаем, притаскивай машину в тот момент когда не заводится... после этого ещё три раза так было и все разы вечером, когда сервисмены не работают(((:)hot:
  2. dimos
    3 мар 2010
    242
    нужен совет
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    мерить давление топливного насоса
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    датчик холла в трамблере
  5. dimos
    3 мар 2010
    242
    а у меня Датчик положения коленвала есть? в экзисте сказали, что нет его... странно. в похожих темах на него грешат..
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ты вообще читаешь что тебе пишут? датчик холла в трамблере
  7. dimos
    3 мар 2010
    242
    поясните, датчик холла - это и есть датчик положения коленвала?
    я думал два разных датчика...
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    ИМХО рыть в сторону холла...
  9. dimos
    3 мар 2010
    242
    он разве греется? не могу понять почему именно в 90 градусах отказывает и опять работает, когда остынет. повторюсь, перед тем как заглохнуть ничего не дергается.. - ровно в 90 - хоть на холостых или на передаче, без разницы
  10. dimos
    3 мар 2010
    242
    всё... умерла совсем. неделю назад заглохла и на сл. день не завелась, думал ещё и бенз закончился, вчера залил - не заводится. сам не справлюсь с поломкой ОЧЕНЬ ПРОШУ - подскажите пожалуйста мастеров куда отталкать её. (стою в сокольниках):sos:
  11. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    похоже на бензонасос
  12. dimos
    3 мар 2010
    242
    может и датчик холла, может и бензонасос. теперь вопрос один - куда оттащщить мою ласточку, чтоб починили
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну хоть искру проверь.Вытащи штекер с холла, на пин в середине вставь провод и на массу потыкай.Форсы защёлкают,искру тоже смотри так.Так холла и проверишь (при включенном зажигании)
  14. dimos
    3 мар 2010
    242
    поменяли трамблёр на б/у. полтора месяца назад - полёт нормальный!:nod:
  15. audi a6 2.0 gaz
    audi a6 2.0 gaz Новичок
    23 окт 2012
    3
    audi a6 2.0 gaz 95
    У меня сейчас такая же проблема
  16. dimos
    3 мар 2010
    242
    продал машину месяц назад. проблем пока не было. советую - меняй на б.у. трамблер и дело с концом. вроде в районе 1-1.3 т.р. стоит. был в наличии и менял на разборе ауди в москве
