Глохнет при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deafix, 9 окт 2016.
  1. Deafix
    Deafix Участник форума
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    Доброго дня. Помогите пожалуйста, весь мозг себе сломал.
    Я хоть сейчас и не на ауди, но концерн один, следовательно проблемы схожие.
    VW Passat конец 2011-го, 1.8t dsg, пробег 45000.
    Несколько дней назад после дождя машина стала вести себя следующим образом:
    - Заводится с пол тычка, движок работает ровно, ошибок никаких
    - При переводе на D или R и начале движения примерно через 5-10 метров машина глохнет, вся электрика вырубается и включается снова секунд через 15.
    - Если постоять с включенным двигателем на холостых более 30 минут, дальше машина ездит нормально. Можно даже заглушить и снова поехать. Но после ночного простоя проблема возвращается.
    - VAGCOM ошибок не показал. На ближайшем сервисе местные мастера посоветовали поменять аккумулятор :D
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Странно конечно что ошибок нет при таких симптомах. А чем посерьезнее пробовали читать (VAS5054A)? Если глохнет на ходу из-за провала в бортсети, то надо также проверять систему зарядки (генератор, его проводка, чистка масс и силовых контактов).
    Сигналка нештатная установлена?
  3. Deafix
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    сигналка штатная
  4. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Автоскан сможешь выложить? B7 с CDAB полностью сам не гаснет, были люди
  5. Deafix
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    #5 Deafix, 14 окт 2016
    В общем, история получилась весёлая.
    Проездил в таком режиме примерно неделю (прогревал машину 30-40 минут, потом она нормально ездила). Затем, наступил момент, когда прогрев перестал помогать. Кое как довез до ближайшего сервиса. Под горку на нейтралке разогнался и вкатил в к ним в ворота :)
    Начали опять свою песню про замену аккумулятора. Я говорю - подключите другой, если поедет - меняйте. Подключили. Не поехала.
    Начали искать дальше. В итоге нашли внутри торпеды девайс Pandect (о котором мне при покупки машины почему-то забыли сказать). Дальше поиски привели к метке, которая всё это время валялась в подлокотнике. Ну и собственно замена батарейки решила вопрос.
    Самое смешное в этой истории - почему машина ездила, если её прогреть пол часа. За ночь на холоде батарейка в метке умирала в ноль. При прогреве в салоне становилось тепло и она чуть-чуть оживала :laugh:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну как правило, когда есть метка и она не опознаётся, в салоне такая тревожная пиколка подсказывает забывчивым водителям, что настаёт пи.дец.
